emma,
si tu as les moyens teck
moins les moyens ipé
encore moins bangkirai
encore moins pin traité classe IV
il te faut essayer de choisir chaque latte ( et oui c la vie) de facon a ne retenir que celles ou les fibres du bois sont le plus rectilignes possibles ( c ca qui va limiter les deformations)
il peut y avoir des noeuds, mais seulement des petits noeuds sains ( pas des noirs qui bougent a fortiori dans un angle)
mais pas de lattes de moins de 19mm d'epaisseur en exotique et 22 en pin, pas plus de 120 mm de large en exo et 90 en pin . si c vraiment epais (25mm en exo et 30 en pin )tu peux mettre 20mm de plus)
ensuite tu montes avec le coeur du bois tourne vers la madrier, comme ca ca va tuiler sur la face superieure ( faire un ^ et non se creuser en v, ce qui fait moins mal aux orteils) si c'est nervuré, nervures sur les deux faces, sinon le profil n'est pas equilibré et ca va s'allonger du coté nervuré, donc tuiler
il faut ecarter les lattes de presque une epaisseur
une seule vis par latte au passage de chaque madrier support, a peu pres dans l'axe de la latte ( essayer d'un trou a l'autre de ne pas percer et mettre la vis dans la meme strie du nois)
et puis ne chipote pas sur la section des madriers si tu prends de l'ipé, si ca veut se deformer et que les madriers sont legers ca va tout deformer le support ...
dans tous les cas ne pas lasurer, surtout pas sur le dessous car ca se deformera pour cause de reprise d'humidite donc de tension differente sur les deux faces,une fois que tu aura viré la lasure du dessus pasque ca glisse, mais plutot ne rien faire... comme ca ca te prepare au moment ou tu seras decouragé par le resultat de faire quelque chose, vu qu'au bout du compte ce sera gris.
voili c dit
sans dec le pin c pas beau
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
