revetement piscine
je ne connais pas ce revetement precis, mais il me fait penser à un revetement qui s'appelle le "PEEBLE"
des petits cailloux roulés d'environ 1 à 3 mm qui viennent de rivières australienne (si si) et pris dans une espece de silico ou quelque choses de proche.
c'est magnifique, mais j'ai tjrs eu une crainte: la tenue de ces petits cailloux ds le temps.
Et effectivement, un piscinier l'utilisait et au bon de quelques temps, des cailloux partaient.en laissant des trous idéal pour que les petites nalgues se collent dedans.
donc be careful
donc be careful
A la recherche de l'algue cachée.
GRAVIER DE MARBRE BLANC ROULE
je peux vous avoir du gravier de marbre blanc roulé
toute granulometrie de 7mm roulé a 40mm ou plus en roulé ou arrondi
mon contact : 0610140726
mr duarte
mr duarte
BONJOUR
JE SUIS UN SPECIALISTE EN PIERRES NATURELLES, MATERIAUX SOPHISTIQUE ET REPOSANT , IDEAL POUR LA DECORATION ET L 'AMMENAGEMENT DES MURS DE HAMMAMS ,DE PISCINES INTERIEURS,SPAS,PIECES D'EAU
on s'en fout de ca, c'est pas le probleme. ok tu veux vendre ton truc, mais repond à la question et donne des explications sur les qualités, les garanties et le reste avant de dire que tu as des cailloux à vendre.
pas la peine d'etre agressif mon ami
le marbre c'est le marbre, et je fais faire du gravier roulé
et des galets que l'on peux mettre sur une chape de ciment par exemple
ou sur de la resine pour du gravier
c'est un anti dérapant original, pour le danger que reprente les glissades autours des piscines surtout pour les retraités, ce peut eviter des anches ou jambes cassées.
pour le reste, le marbre c'est eternel
et on mourra avant qu'il ne s'use.
cordialement
mr duarte
cordialement
mr duarte
BONJOUR
pas de méprise. suis pas agressif, mais tu arrives sur le forum en voulant vendre (et ton annonce du bas est claire) ton produit.
A moins que je me sois trompé, mais je crois que la personne qui a posté ce sujet recherche un revetement interieur pour sa piscine, pas pour les terrasses. et en revetement piscine, comme en terrasse, le probleme n'est pas l'usure des caillous, mais leur tenue dans le temps. Et donc savoir quelle est la VRAIE garantie que peux offrir ce type de produit
Merci de cette franche explication
j'ai été clair, le marbre est eternel, bon maintenant
le gravier roulé n'est pas une bille, il y a des coins plus obliques que d'autres, et assez polygonal arrondi,
donc plus c'est enfoncé dans la resine ou dans le ciment plus il restera coincé, cela depent aussi de la qualité de la resine ou du ciment.
il y a des gens qui donnent une garantie concernant leurs travail
il faut chercher et trouver l'oiseau rare
au plaisir,
cordialement
mr duarte
au plaisir,
cordialement
mr duarte
BONJOUR
C'est pour ca que je parlais de tenue ds le temps. Mais parle tu de revetement piscine ou de revetement terrasse?
Car du 0.7 en revetement piscine, y'a du soucie a se faire concernant l'entretien, non? (nid à algues)
vous avez un probleme d'oreille?
BONJOUR
il me faut des lunettes
merci pour la correction
BONJOUR
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
