Qui connait Solidpool (coffrage en plolypropylene) ?
#60211 par felix26
Mar 04 Avr 2006 à 14:35
Je suis interesse par le kit de Tout pour l'eau
Il s'agit d'un coffrage perdu en polypropylene d'une hauteur de 109 cm (avec 2 panneaux)
Ca se rapproche bien du concept de Mondial piscine ou de Magiline
Le tarif pour une 8X4 hauteur 109 et equipement liner filtre sable . est d'environ 4000 €
Avez vous des avis ?
#60241 par RiiiDD
Mar 04 Avr 2006 à 16:21
j ai étuidié en détail cette solution
au final elle m'a semble contraignante (de très nombreuses vis, petit panneaux, donc pas mal d'assemblage), et pas super en terme de resitance (epaisseur beton = 15 cm) contre 25 par exemple chez magiline.
Ce n'est QUe mon HUMBLE avis.
#60251 par felix26
Mar 04 Avr 2006 à 16:44
Mondial Piscine fait aussi 15 cm d'epaisseur
Magiline a 25 cm mais de nombreuses alveoles vides dans la structure !
Je veux bien me taper un peu plus de montage si l'ecart de prix le vaut ce qui semble etre le cas
#206703 par simili01
Mer 14 Nov 2007 à 22:38
y a-t-il d'autres personnes qui ont installé une piscine de cette marque récemment, pour nous donner un avis sur leur expérience?
Merci.
#207278 par djembee 73
Sam 17 Nov 2007 à 23:05
OUI moi je suis en train d en terminer une c est une 7.7*3.5 avec une profondeur 1.63 et ben je peut vous dire que j en suis ravi!J ai realisé moi meme tout le montage et je le recommande!les deux seul contraintes sont que le montage des blocs est long encore que avec un petit supplement on peut les avoirs tout montés et la deuxieme chose est l alignement des murs qui n est pas evident il faut bien etayer.Voila pour plus d infos y a des photos de mon chantier dans la rubrique realisation.
#207282 par simili01
Sam 17 Nov 2007 à 23:33
Oui, j'ai vu vos photos. Bravo pour votre travail! J'ai lu aussi qques posts de Lagoon.
Mon problème actuel, c'est de comprendre pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui choisissent Solidpool (par rapport à des marques comme Magiline ou Desjoyaux), alors que le prix est beaucoup moins cher (moitié?) :rayban:
#207686 par djembee 73
Lun 19 Nov 2007 à 22:02
C est moins bien connu c est peut etre pour sa car dej et magi communiquent beaucoup plus!Et sa se recent sur le prix d achat :shock:
#208697 par simili01
Dim 25 Nov 2007 à 22:21
Reprenons les contraintes de ce procédé de montage Solid pool:
Moi aussi :wink:
Là, j'aimerais avoir vos avis de spécialistes: les 15 cm de Solid pool sont-ils suffisants? Peut-on par exemple, vider la piscine sans craindre la poussée de la terre autour? (à comparer aux 25 cm avec alvéoles vides de magi?) (et dej?) :?:
Merci d'avance pour vos réponses.
#209480 par djembee 73
Jeu 29 Nov 2007 à 19:37
Tu sais j ai une solid pool remblayé qui n est toujours pas en eau et qui le sera a l été prochain et pour le moment je n est pas les murs qui sont tombées sur la dalle.En ce qui concerne la resistance,a la base les blocs vides sont deja tres resistant alors rempli de beton.Les murs de 25 cm sont peu etre interescent pour celui qui a un carrelage mais pour un liner 15cm c est largement suffisant!C est l epaisseur moyenne des dalles de fond.Ce qui est le plus important pour moi c est les equerres de reprise de la dalle.
#209493 par simili01
Jeu 29 Nov 2007 à 21:11
Effectivement, dites-moi si je me trompe, mais je vois encore deux différences entre Solid pool et Dej ou Magi:
1 les murs ne sont pas coulés en même temps que le fond
2 les blocs coffrants du petit bassin ne font pas un mètre environ de haut, mais 50 cm (donc 2 rangs de blocs coffrants sur la hauteur)
Ceci m'amène à 2 questionnements: :roll: :?:
1 est-ce que le 1er point rend la structure moins solide? (ou bien l'attention apportée aux équerres de reprise de la dalle, dont tu parles Djembee 73, est suffisante pour assurer une bonne liaison entre les murs et le radier?)
2 j'ai vu qu'ils fournissent des clips pour maintenir et serrer les blocs latéralement (sur le plan horizontal). Est-ce qu'il y en a aussi pour serrer les blocs verticalement?
Enfin, Djembee 73, pourquoi dis-tu que
Merci. :)
#209720 par djembee 73
Ven 30 Nov 2007 à 19:36
salut simili01,en reponse a ton premier point toutes les piscines tradi sont coulé en general en deux fois sauf celle avec le beton projeté et celles ci n ont pas de probleme de soliditées lorsqu une equerre est prevus dans la dalle tout les 50 cm et que la parti enterre correspond a 50fois le diam de ton fer tors.
En ce qui concerne tes interogations sur la solidité verticale il n y a aucun problème car les blocs sont enfillés les uns sur les autres et la jonction est plutot solide je repond de ce faite a ton deuxieme point il faut juste etayer la stucture lors du coulage des murs pour qu elle reste bien droite car vu que c est des blocs assemblés les uns aux autres sur la longueur c est assez souple avant le coulage.
j ai parlé des murs de 25 cm pour celui qui veut faire un revetement carrelage car la contrainte au niveau du cuvelage est beaucoup plus grande car si la stucture bouge il y aura des fuites!voila
PS: je n est pas de parti pris pour cette marque et mon but n est pas de faire de la pub juste faire part de mon retour d experience ayant obté pour ce kit.
#209737 par simili01
Ven 30 Nov 2007 à 22:16
Oui, j'ai bien compris et c'est tout l'intéret d'un tel forum (et je t'en remercie) :D
Je commence à être plutôt rassuré par tes explications sur la solidité de cette structure. Encore une question, toutefois, Djembee 73, si tu le permets: :oops:
Pourtant, j'ai lu sur un de tes posts que tu avais des défauts de planéité sur tes murs(de maxi 1 cm).
Peux-tu m'expliquer, à ton avis, comment cela est arrivé si la structure des blocs coffrants est bien conçue? :?: :roll: :?:
((s**[merci de rester poli] de machine! :evil: :!: :evil:))
Merci.
#210426 par djembee 73
Mar 04 Déc 2007 à 21:56
Tu n a peu etre pas bien compris ou je me suis mal exprimé sur la planeite.Je ne parlai pas de la planeité de l interieur du bassin mais en faite de la difficulté a bien aligner les murs pour qu ils soient bien droit sur l arase au sommet.Tout cela due au faite que c est des carrés qui font 50*50 voila!
Mais tout ceci a ete gommé par les margelles.
#210430 par simili01
Mar 04 Déc 2007 à 22:08
:fine: Ah! Ok!
Et tu as gommé ces défauts dans ton épaisseur de colle sous tes margelles, n'est-ce pas?
Je crois que je comprends mieux, là!
Merci.
#210820 par djembee 73
Jeu 06 Déc 2007 à 19:46
Pardon je me suis mal exprimé :oops: mais c est l espace entre les deux murs sur la longueur(le parallelisme) que j ai pu gommer au final en faisant plus ou moins rentrer ou sortir les margelles.
#210835 par simili01
Jeu 06 Déc 2007 à 21:25
Ah le parallélisme entre les deux longueurs. Ok!
Pourtant tu avais bien étayé. Qu'est-ce qui a pu bouger?
(mais bon, 1cm c'est pas grand chose. Ca se voyait pas à l'oeil, je pense?) :rayban:
#210840 par djembee 73
Jeu 06 Déc 2007 à 22:17
Non au final le resultat est tres correct,en ce qui concerne ce qui a fait bouger je ne sais pas trop sa fait pas mal de poids une fois remplis et sa du travailler sur les tasseaux je pense mais j ai vu un petit article dans le technique piscine avec une photo et visiblement il avais le meme probleme.
#211064 par simili01
Ven 07 Déc 2007 à 21:12
C'est un magazine, le "technique piscine"? :?:
#211079 par djembee 73
Ven 07 Déc 2007 à 22:44
oui c est un mag assez interescent qui parait tout les trois mois il on fait un site aussi mais c est moins bien
#211933 par simili01
Mer 12 Déc 2007 à 22:07
Ok Djembee 73
Merci pour tes conseils et ta disponibilité.
J'aurais bien aimé que d'autres utilisateurs nous donnent leur avis.
Personne d'autre n'a construit une piscine Solid pool? :?: noel:) :?:
#212156 par djembee 73
Jeu 13 Déc 2007 à 22:28
:D mais de rien sa sert a sa un forum, et bonne continuation pour ton projet :wink:
Re: Qui connait Solidpool (coffrage en plolypropylene) ?
#760477 par david34490
Lun 20 Nov 2017 à 19:09
felix26 a écrit:Bonjour
peux tu me donner le prix unitaire d'un bloc solidpool. Merci
#765183 par Marchouf
Dim 05 Aoû 2018 à 11:42
Alors depuis le temps quel kit de piscine à tu choisi?
Je suis en pleine réflexion comme toi et je cherche partout le meilleur rapport qualité prix! Sachant je fais tout moi même je suis du métier (travaux public)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
