Probleme inexpliquable !
par lionel13112
Dim 22 Mai 2005 à 15:35
Voila j'ai un petit soucis qui me pertube.Image
J'ai l'eau de mon bassin qui est trés translucide avec un taux de ph de 7,4.
Si cela s'arretait la ce serait le top, mais voila des que je mets en marche l'electrolyse l'eau devient en l'espace de 2 minutes toute blanchatre (flou).
Et inversement des que je stoppe l'electrolyse elle est de nouveau nickel en deux minutes.
Comment expliquer ce phénomène et surtout comment y remédier ? Image
A svoir que mon electrode n'a pas d'inverssion de polaritée et que cela se produit pratiquement a chaque fois que je procede au nettoyage de celle-ci
par piscinier professionnel
Dim 22 Mai 2005 à 16:39
je pense que cela a tout l'air d'une réaction chimique!!! Quels sont les produits que vous utilisez ou avez utilisé depuis l'installation de votre électrolyseur. Le taux de sel de l'eau est il bon?
par lionel13112
Dim 22 Mai 2005 à 17:03
Merci pour la réponse, je n'ai rajouté aucun produit sauf 25 kg de sel en debut de saison (avril) et je viens juste de controler le taux de salinité et effectivement il est trop bas (2,8 mg/l).
Combien faut-il rajouter de kilo de sel pour atteindre un taux avoisinant les 3,5 mg/l sachant que mon bassin fait a peu prés 50 m3 ?
par minigir
Lun 23 Mai 2005 à 08:54
salut, c'est des grammes/litres, il te manque environ 1gr/litre pour être bien. donc tu dois rajouter 50 kilos de sel (50'000 grammes). Et oui :lol:
par lionel13112
Lun 23 Mai 2005 à 10:21
je viens juste de rajouter 50 kg de sel il y a une heure, en esperant que cela résoudra mon probleme.
A suivre...
par lionel13112
Jeu 26 Mai 2005 à 09:53
Deux jours aprés j'ai un taux de sel entre 4,5g et 5g et le phénomène se produit toujours des que j'arrete l'electrolyse.
Mon ph est a 7,3 .
Que puis faire pour en finir avec ce problème qui commence à me prendre la tete !!Image
Merci !
par alf
Jeu 26 Mai 2005 à 09:54
passe au chlore :mrgreen:
par Gwen68
Jeu 26 Mai 2005 à 10:44
Ton électrolyseur ne serait-il pas défectueux ??
Tu t'es renseigner chez ton pisciniste ?
par lionel13112
Jeu 26 Mai 2005 à 10:57
c'est justement la question que je me pose, y a t-il un moyen de voir si est défectueux??
Sachant tout de meme qu'il m'indique bien une production de chlore quand il est en marche...
par Gwen68
Jeu 26 Mai 2005 à 12:22
Et sinon ton eau ne serait-elle pas saturée en produits ? (eau trop usée)
Peut être devriez vous renouveler l'eau
par CAMPOS
Sam 28 Mai 2005 à 10:00
Votre eau doit contenir un produit qui lié avec l'électrolyse fait cette réaction chimique. Donc à mon sens le mieux serait de renouveler l'eau de votre bassin et de repartir avec votre électrolyseur en ayant bien procédé au lavage du filtre à sable.
Soit tenier encore cette saison en utilisant le chlore.
Avait vous vérifier le th de votre eau ?
Peut être des précipitation du à l'électrolyse du fait d'une eau trop calcaire.
Le tout est d'utiliser tjrs les mêmes produits et le moins possible car l'eau se déséquilibre.
Bon courage
par lionel13112
Sam 28 Mai 2005 à 10:57
Ce qui me pertube c'est que je n'ai mis aucun produit mis à part du produit hivernage pour passer l'hiver (hivernage actif), et un traitement de floculation liquide au redémarrage (avril)ainsi que 75 kg de sel
Depuis pluis plus rien comme produit !!
J'ai entendu dire que cela pourrait etre du à trop de métaux et donc de mettre du sequestrant pour metaux.
Mais bon avant de ballancer n'importe quel produit et d'agraver la situation, j'aurai voulu etre sur de savoir la cause de ce phénomène...
OUI pourquoi pas
par CAMPOS
Sam 28 Mai 2005 à 12:11
En effet c'est plus ou moins à ça que je pensais, essayez le sequestrant dans tout les cas ce ne pourra pas être pire que maintenant et au moins vous serez fixer. Mais si les pb persiste je vous conseil de renouveler l'eau.
En espèrant que cela resolve vos pb.
par lionel13112
Sam 28 Mai 2005 à 12:15
merci a tous pour vos conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : fred222222222 et 12 invités
