Panne pompe Desjoyeaux
par remi83
Jeu 27 Sep 2007 à 18:19
Je suis nouveau sur le forum et peut-être le sujet a-t-il été abordé.
J'ai une piscine Desjoyeaux avec escalier filtrant et la pompe vient de tomber en panne au bout de 5 ans de bons et loyaux services (seulement un bruit de vibration électrique, le bloc moteur très chaud et rien ne tourne).
Je voudrais le démonter et l'emmener chez Desjoyeaux pour réparation.
Quels sont les vis à démonter?
Est-ce mieux d'emmener chez Desjoyeaux ou chez un électricien?
Quels conseils pouvez-vous donner?
Merci d'avance
Rémi
Panne de moteur
par marceaug
Jeu 27 Sep 2007 à 20:02
Notre expert Desjoyaux c'est Chacha possiblement qu'il te donnera un bon conseil.
Mais en attendent l'avis d'un expert je te donne mon avis je pense que tu devrais aller chez un spécialiste de moteur électrique car ce sont des moteur très simple et facile à réparer pour ces gens à moins bien sur qu'en échange standard cela soit moins dispendieux mais cela me surprendrais.
Aussi tu semble dire que ton moteur est chaud mais il ne tourne pas alors c’est possiblement un problème avec un capacitor situé dans le boîtier sur le moteur donc pas très grave comme problème.
Dit moi ton moteur est-il uniquement chaud ou il fait aussi du bruit comme un grondement ?
par colom
Ven 28 Sep 2007 à 12:00
Il faut dévisser les 2 raccords union d'aspiration et refoulement et débrancher les fils electriques comme c'est du mono pas de repérage de phase à faire.
moteur
par charly
Mar 02 Oct 2007 à 17:42
vas chez un bobineur ou bien chez desjoyaux faire un echange standar et du coup tu auras meme une pompe P 18 au lieu d une P15 il y a 5 ans.
et pour demonter c est simple il faut juste demonter les 2 tuyaux aspi et refoulement( mais n oublie pas de tout dijoncter avant)
par brice69
Mar 02 Oct 2007 à 18:28
:shock: Hé ben Charly :?: On a l'air de s'y connaitre chez Dédé :!: :lol: :lol: :lol: :rayban:
par Kagou
Mar 02 Oct 2007 à 20:50
:lol: çà à l'air très très fiable Desjoyaux ! ! !
Je ne cautionne pas leurs filtrations monoblocs enterrées à même l'escalier.
En plus, faut être un nain pour intervenir ! :lol:
par brice69
Mar 02 Oct 2007 à 21:18
:lol: :lol: C'est pas grave y parait que tout est garanti :!: :lol: :lol: :lol: Mdr :!: :rayban:
Chacha sur les dents
par marceaug
Mer 03 Oct 2007 à 14:32
+1 Chacha
par brice69
Mer 03 Oct 2007 à 21:23
:lol: Ouh la la :!: Sont tous de la même famille chez Dédé :!: Ca craint :!: :lol: :lol: :lol: :rayban:
par brice69
Mer 03 Oct 2007 à 22:10
:lol: :lol: je te rassure :!: je fais pas parti de la même famille :!: Ca fout les jetons :!: :lol: :lol: :lol: :rayban:
pOMPE dESJOYAUX EN PANNE
par SIROFLO
Sam 12 Avr 2008 à 15:00
Piscines techniquement pas mal conçues avec un systéme simple mais efficace de filtration .
Pour en revenir à la pompe, lorsqu'elle ne fonctionne plus , c'est la plupart du temps le condensateur de 10micro farad (condensateur dit de démarrage) qui est mort, il faut lancer le moteur à la main pour qu'il parte. Le remplacement de ce condo coute 8.90€ chez un revendeur de composants.
Si le cas, trés rare, où ce serait l'un des bobinages, un rembobinage avec changement des roulements coute 130€ HT .
On est bien loin des 790€ de DESJOYAUX.
Il est vrai que j'ai les compétences pour assurer le sav, mais le probléme est le même avec les autres marques.
J'ai monté de la Magiline, de la XWater, de la Christine Caron etc.et les profits sont les mêmes parce que les gens ne sont pas informés et se laissent entrainer par la marque, ils restent captifs.
Le marché des piscines est trés porteur et les profits considérables (+160% en région parisienne).
J'espére avoir rendu service à de malheureux possesseurs de Desjoyaux qui doivent se dépanner.
par brice69
Sam 12 Avr 2008 à 21:21
:shock: Je savais pas que MP ça voulait dire Malheureux possesseurs :!: :lol: :lol: :lol: :rayban:
par brice69
Dim 13 Avr 2008 à 07:55
:shock: De mauvais poil ce matin :?: :?: La pluie sans doute :!: :lol: :lol: :lol: :rayban:
par brice69
Dim 13 Avr 2008 à 08:14
:shock: Génial :!: Des chutes en perspective . . . . . . :lol: :lol: :lol: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 50 invités
