J'ai besoin de recenser les entreprises qui fabriquent des electrolyseurs au sel avec inversion automatique des polarité et régulation du Ph. Merci de bien vouloir me dire quelles sociétés en fabrique et si possible le ou les modéles.
Pour information : MONARCH POOL SYSTEMS ========> PROMATIC ESC 16 (avec inversion de polarité ).
Système de traitement de l'eau par électrolyse du sel
Une cellule effectue l'électrolyse de l'eau de la piscine détruisant algues et bactéries.
L'inversion de polarité est un système d'auto-nettoyage de la cellule, évitant l'intervention manuelle.
jac34 a écrit:Pour information : MONARCH POOL SYSTEMS ========> PROMATIC ESC 16 (avec inversion de polarité ).
Système de traitement de l'eau par électrolyse du sel Une cellule effectue l'électrolyse de l'eau de la piscine détruisant algues et bactéries. L'inversion de polarité est un système d'auto-nettoyage de la cellule, évitant l'intervention manuelle.
Je possède un électrolyseur "système 7 sel" qui répond à la question.
Il peut être associé à un régulateur de pH "système 7 pH 7" dans le même boîtier, sachant que les 2 systèmes n'ont aucun rapport.
Le constructeur est Aqua Méditerranée. Je suis très satisfait.
Seul incident à la suite d'un orage violent : la carte de l'électrolyseur a été fusillée. En la contrôlant j'ai constaté que deux des diodes doubles étaient perforées.
Je conseille de débrancher l'appareil en cas d'orage.
aski a écrit:Je conseille de débrancher l'appareil en cas d'orage.
Il suffit simplement d'installer un parafoudre dans ton armoire electrique.
Car je pense que nous ne sommes pas toujours présent lors d'un orage pour débrancher l'appareil...
Je ne crois pas tropr aux parafondres dans ce cas.
D'ailleurs le régulateur de pH et les circuits à courant faible n'ont pas souffert.
Il est très probable que les redresseurs aient été traversés par le courant de foudre au travers de la prise de terre locale.
Le mien vient de chez Pool technologie à Mauguio dans le 34 mais revendu par Piscine Consult.
Avec inverseur de polarité et régulation de ph
Je l'ai installé en 2004 et depuis il fonctionne sans problème.
J'ai juste fait un nettoyage de la cellule en début de cette année.
PVC 10 x 5 / Electrolyse au sel / Reg de Ph
Polaris 280
MONARCH EST AUSTRALIEN
mais le distributeur en france est a Lyon en effet.
je m'insère dans le post , car j'ai la même problématique, sauf que la piscine est en cours de construction ( donc décision rapide si modif), il s'agit également d'une 10x5 , volet immergé, electro au sel avec inversion polarité + regul auto de ph. L'electrolyse au sel utilise un matériel Stériblue (ever blue) donc origine Sterilor .
Suite au différente réponses ci-dessus , que faire ?
- mettre un STERIPHOX (mais d'inversion de polairité ,avec sonde redox ?
- laisser le matériel classique, mais comment réguler, notamment en hivernage actif( donc avec volet fermé)
Va voir aussi chez ASTRAL SEL , inverseur de polarité, 3.2 à 4.5 gr de sel par litre. automatisé et sans problème : je t'assure une eau cristalline en filtrant peu. Fiabilité excellente !
