ph tres bas eau verte que faire? merci
#19358 par olivier86
Mer 18 Mai 2005 à 20:43
ph 3,2 eau verte que faire filtre cartouche
#19359 par Pat 37
Mer 18 Mai 2005 à 20:47
Les pluies acides : quelles calamités !!!!!
Sans rire remonte vite le PH avant que toute l'installation soit rongée, puis selon taille oxydant (peroxyde d'hydrogene (eau oxygénée)), filtration en continue. Bonne chance et surtout pas de bain dans ton vinaigre.
#19363 par olivier86
Mer 18 Mai 2005 à 20:54
merci j ai mis du ph + 10 kg mais rien 1 pro ma dit de faire 1 choc avec filtation 48 h
#19381 par aro31
Jeu 19 Mai 2005 à 07:01
ph mètre hors d'état de fonctionnement...
vérifies ton pH mètre avec une solution de vinaigre, de l'eau en bouteille, une solution très diluée en eau de javel et là tu auras une idée si ton engin fonctionne.
#19486 par aro31
Jeu 19 Mai 2005 à 17:53
ca m'étonnerait qu'avec du rouge de phénol il est pu mesurer un pH de 3.2. avec des bandelettes piscine, ca m'étonnerait aussi, ce pH n'est pas dans la gamme habituelle.
#19489 par olivier86
Jeu 19 Mai 2005 à 18:34
bonsoir ph metre fonctionne tres bien
systeme desjoyaux 2 eme pompe ne fonctionne pas donc pas assez de brassage ph a 3.7 ce soir
#19518 par minigir
Ven 20 Mai 2005 à 07:03
:shock: ...c'est ce truc avec des lacets qui va sur la deuxième chaussette :lol:
#19535 par minigir
Ven 20 Mai 2005 à 08:55
salut chrichris,
peut-être serat-ce le samedi du premier plouf? Hier soir eau à 18 avec la bâche, on peut espérer un petit 20 demain... va y avoir atrophie de la coucouniette, mais faut bien se lancer un jour, hein :lol:
#19536 par BR
Ven 20 Mai 2005 à 09:05
Eh, les amis, oubliez pas Olivier ! Avec son PH, si pas erreur qqun se jette dans sa piscine, c'est pas atrophie qu'il va y avoir, c'est dissolution :!:
#19537 par minigir
Ven 20 Mai 2005 à 09:07
une question pour olivier, ne penses-tu pas qu'il serait plus simple et plus économique de vider une bonne partie de l'eau et de repartir avec un ph plus proche du neutre?
#19588 par jpistace
Ven 20 Mai 2005 à 13:51
comment as-tu étalonné ton ph-mètre? avec des solutions connues?
je n'y crois pas, c'est vraiment trop bas.
Le problème que je rencontre souvent avec des appareils de mesure digitaux, c'est qu'ils indiquent toujours quelque chose mais quoi? là est parfois la question.
refais un test classique avec les petites fioles.
#19617 par olivier86
Ven 20 Mai 2005 à 18:01
bonsoir ce soir le ph est remonter a 6,6 mais eau toujours verte malgrs clhore choc :( :(
#20039 par snycat
Mar 24 Mai 2005 à 09:44
Ton chlore choc va faire remonter ton ph qui doit atteindre un peu plus de 7 pour que le chlore agisse, si après chloration, le ph n'est pas bon, ajuste-le avec un ph+ ou un ph- c'est selon. :P
#20055 par olivier86
Mar 24 Mai 2005 à 11:21
merci tout est rentre dans l ordre
#20065 par olivier86
Mar 24 Mai 2005 à 13:09
ncc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 291 invités
