pression du filtre a sable
je ne connais pas la pression normal de mon filtre a sable ?
a combien doit-elle être normalement ?
FORUM EAUPLAISIR
JCGB a écrit:Cela varie d'une installation a l'autre ,mais disons que généralement c'est entre 0.5b et 1b ,le mieux est de bien nettoyer ton filtre et de faire une lecture de ton mano ensuite cela correspondra alors a ta valeur de référence .
JCGB
exalik a écrit:JCGB a écrit:Cela varie d'une installation a l'autre ,mais disons que généralement c'est entre 0.5b et 1b ,le mieux est de bien nettoyer ton filtre et de faire une lecture de ton mano ensuite cela correspondra alors a ta valeur de référence .
JCGB
J'ai une pression (filtre nettoyé) de 1 bar. Est ce anormalement élevé ?
L'usure de la pompe augmente t-elle avec la pression ? Y a t-il une limite ?
Merci d'avance
Olivier
anmara a écrit:
ah tu as regardé cette co***** c'est pour ca que tu te fais si rare
Utilisateurs parcourant ce forum : petit bateau73 et 14 invités
