Plage bétin désactivé
par elec903
Mar 28 Aoû 2007 à 13:12
Bonjour, la plage autour de ma piscine est actuellement composée d'une dalle béton de 8cm.
J'ai prévu d'y apposer une finition et je suis intéressé par le beton desactivé, cailloux de couleur 'roulés'.
Quelqu'un possède-t-il ce type de revetement autour d'une piscine, et le cas échéant les contraintes ou inconvénients ? Je vous en remercie par avance.
par emmanon
Mar 28 Aoû 2007 à 17:02
Attention c'st hyper difficile à réaliser : faut le faire faire par des pros.
Et moi je ne mettrais pas çà sur une plage de piscine où on marche pieds nus : ça fait mal ! :roll:
par karlito31
Mar 28 Aoû 2007 à 21:52
on doit pouvoir utiliser des cailloux ronds pour que cela soit + confortable.
Par contre:
- mise en oeuvre par des pros, avec le tarif qui va bien
- il faudra proteger la piscine, la finition se fait au karcher et c'est un bordel immonde.
par emmanon
Mer 29 Aoû 2007 à 07:20
Plus "confortable" peut-être (et tu as différents styles de béton désactivé : plus ou moins "grossier", c'est à dire qu'au moment d'enlever le béton avec le Karcher, tu peux en enlever plus ou moins afin que les cailloux apparaissent beaucoup ou juste un peu) mais ça reste des cailloux et vraiment, y'a plus agréable !
par Junior
Mer 29 Aoû 2007 à 16:39
Mon voisin a fait ses terrasses autour de sa maison en desactivé et a le voir faire il y avait rien de compliqué! Mise en place du beton tout a fait normalllement et le lendemain un simple coiup de Karcher.
Vincent
par surgeres
Jeu 30 Aoû 2007 à 08:38
Junior a écrit:Mon voisin a fait ses terrasses autour de sa maison en desactivé et a le voir faire il y avait rien de compliqué! Mise en place du beton tout a fait normalllement et le lendemain un simple coiup de Karcher.
Vincent
A priori, il faut mettre un désactivateur à la surface pour que le béton ne prenne pas. Ensuite il faut attendre que le reste du béton prenne et passer un coup de karcher.
Le problème c'est de connaître la quantité de désactivateur à utiliser (d'ailleurs c'est quoi du désactivateur ?), le temps d'attente etc. Bref, pas évident quand on ne connait pas.
par emmanon
Jeu 30 Aoû 2007 à 09:40
+1 !
Si tu veux que le résultat soit beau, c'est pas évident du tout !
Moi je ne me lancerais pas là dedans. . . :roll:
par Junior
Jeu 30 Aoû 2007 à 10:35
ou soit tu te fais un tit bout de 50*50 dans un coin pour t'entrainer
Vincent
par surgeres
Jeu 30 Aoû 2007 à 10:52
Junior a écrit:ou soit tu te fais un tit bout de 50*50 dans un coin pour t'entrainer
Vincent
Peut être, mais je crois que le béton (avec les jolis cailloux dedans) arrive souvent avec une toupie de 10 m^3. Difficile de leur dire "attendez je fais deux ou trois tests et on y va"
par Junior
Jeu 30 Aoû 2007 à 12:03
Bah tu te le fais toi meme à la betoniere! tu as pas 200m² à faire?
Vincent
par Junior
Jeu 30 Aoû 2007 à 18:15
J'ai demandé à mon voisin
Alors il conseil de le faire avec une betonniere thermique de 380L pour avoir un bon melange. Il met 10 pelles de sable, 3 sacs de ciments et apres il remplie a ras bord de gravier. En suite une fois que la laitance est remonté et que l'humidité redescend passer le desactivant (250 euros pour 50m²) ensuite 24h apres passer le Karcher.
Lui la fait en gravier normaux mais possibilité en gravier roulé pour les petis pieds!
Vincent
par Junior
Ven 31 Aoû 2007 à 08:26
j'ai oublié, 4cm de beton suffise apparement pour la chappe
Vincent
par Phil.
Sam 01 Sep 2007 à 17:46
Ouai, c'est sympa.
par trborjoc
Sam 01 Sep 2007 à 18:07
C'est quoi la tâche en bas de la photo :?: La couleur est sympa surtout pour la reverbération :wink:
par colom
Jeu 20 Sep 2007 à 11:48
Mon voisin a fait réaliser les plages en béton désactivé , trés beau mais
il se plaint du mal au pied et doit toujours se déplacer avec ses tongs.
par emmanon
Jeu 20 Sep 2007 à 13:10
Ben oui, on l'avait dit ! :roll:
par remora37
Mer 26 Sep 2007 à 08:02
Realiser soi meme son beton desactivé.
Voici les meilleurs conseils que j'ai trouvé:
L'ajout de fibre polypropylène n'est pas indispensable, mais c'est mieux. Par contre pour avoir un beau béton désactivé, il faut des agrégats ayant une granulométrie régulière et adaptée (plutôt du 0/10) ainsi qu'une couleur maîtrisée. Les différentes gâchées devront être homogènes et bien entendu parfaitement identiques. Pour éviter les problèmes dus au gel, il faut que la porosité du béton soit diminuée.
Etant donné qu'il ne faut pas trop vibrer un béton désactivé (voire pas du tout si possible au risque de faire descendre les graviers et d'altérer la surface), il faut ajouter un plastifiant, réduire la quantité d'eau de gâchage et forcer le dosage en ciment jusqu'à 375 ou 400 kg/m3.
Les fibres, plastifiant et désactivateur de surface se trouvent chez les vendeurs de matériaux. Enfin notez que tous les désactivateurs de surface ne se mettent pas en oeuvre de la même manière.
Les délais ne seront pas forcément les mêmes que pour ce que vous avez déjà fait avec du BPE (Béton Prêt à l’Emploi).
par emmanon
Mer 26 Sep 2007 à 10:40
Bon courage quoi ! :roll: Vaut mieux laisser çà à des pros car c'est vraiment pas facile à réussir !
par karlito31
Mer 26 Sep 2007 à 10:44
ou alors commander une toupie.
par plouf plouf 31
Mer 03 Oct 2007 à 22:19
Il existe aussi du beton bouchardé, même préparation que le désactivé avec en plus une sorte de ponçage de la surface qui lisse le tout donc plus de pb pour les petons.
En revanche cela reste du beton et donc ça fini toujours par noircir un peu.
Franchement à tout prendre le désactivé pour la cour de la maison et le carrelage ou le bois pour les plages de piscine (enfin c'est juste mon avis)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
