fabrication d un rechauffeur solaire ?
par ennzo
Sam 07 Mai 2005 à 11:25
salut a vous , je possede une piscine hors sol de 10m3,en plein été la temperature de l eau est environ de 24° je voudrais fabriquer un rechauffeur solaire , avec du tuyau PE de 16 et faire la forme d un radiateur seche serviette de salle de bain (environ 40 metres de tuyau de 16 et le tout fixé sur une plaque de bois recouvert d une plaque de verre)
la question est , ce truc peut il me faire gagner 2 ou 3° en plein soleil
dans l attente d une reponse, je vous remercie d avance
enzo
par remy067
Sam 07 Mai 2005 à 17:37
je suis actuellement à la recherche de solutions de chauffages solaire.
D'aprés les données de différentes documentations que j'ai consulté, je pense que les 40m de tubes ne suffiront pas.
C'est sur, c'est mieux que rien.
Je pense qu'il faudrait au moins le double voir plus.
par jpistace
Sam 07 Mai 2005 à 18:02
je suis aussi ça de près, mais pour moi, le tube en longueur n'est pas ce qu'il convient de faire, mais les 40m de tubes en 20 X 2 m et 2 collecteurs me semblent beaucoup plus efficace: donc des longueurs de tubes en //
par trace2pneu
Sam 07 Mai 2005 à 20:30
salut,
dans ce fil en page2, zebulon2 donne de bons conseils pour un chauffage solaire "home built" (comme dirais chacha :wink: )
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine1172.html
a+
par ennzo
Sam 07 Mai 2005 à 20:57
merci a vous tous , cela me semble trés complexe, mais je pensai , que le fait de fermer les tuyaux pe de 16 avec du verre, me permetai de metre moin de longeur de tuyau ! ! ! ! !
enzo
par cemoah
Dim 08 Mai 2005 à 07:19
je confirme, il te faut au minimum la moitié de la surface de ta piscine (et encore ça depend ou tu habites)
moi piscine de 50m², j'ai 1600m de tuyau d16.
par ennzo
Dim 08 Mai 2005 à 18:49
merci cemoah , mais sur tes 1600 metres de per de 16 il n y a pas de verre, donc rendement beaucoup moins important, enfin je crois ! ! !
enzo
par cemoah
Lun 09 Mai 2005 à 14:55
tout à fait mais fait le calcul avec le prix du verre et le poids ainsi que la fragilité et tu verras la complexité rapide de mettre du verre.
par ennzo
Lun 09 Mai 2005 à 20:32
salut cemoah, et tout d abord merci pour t interesser a mon probleme, tu as tout a fait raison, je vien de faire un devis pour du verre et c est la catastrophe, donc je laisse tomber le verre ! ! ! !
je vais brancher comme toi plusieurs tuyaux de 16 sur une nourice de depart et une nourice d arrivé le probleme, je ne sais pas quel diametre
doit etre les nourices en sachant que je vais brancher 15 tuyaux de diametre 16 de 10 metres de longueur.
peu tu m eclairer, si tu as 8 departs de 200 metres ce doit etre une nourice d 1 metre de diametre ! ! ! ! et quelle pompe pour pousser tous cela
peu tu me renseigner dans les moindres details
dans l attente d une reponse, merci d avance
par cemoah
Mar 10 Mai 2005 à 10:57
mon depart est en diamètre 50mm puis reduction en 32 mm puis en 8 * 16mm ceci pour le depart et pour l'arrivée.
mais vu un post precedent, il aurait été optimal de faire 32 depart en 16mm. donc 32 bobines de 50m chacune
je peux t'envoyer un photo par email car je ne sais pas inserer de photo ici.
la dernière solutions est peut-etre de t'acheter le kit carrefour ki est pas chere (7m²)
par ennzo
Mar 10 Mai 2005 à 19:45
merci pour ces renseignements, mais le kit carrefour et encore trop cher
pour le rendement obtenu
enzo
par martiniblanc76
Mer 11 Mai 2005 à 10:31
Es-tu certain que le kit Carrefour (150€ pour 7m²) reviendrais plus cher que les "quelques" mètres de tuyaux 8x200m soit 1600m de tuyaux nécessaires à ce système ?
(150/1600 = +/- 0,1 €/m²)
Peut-être que quelque chose m'a echappé mais si vous avez des références de tuyaux noirs (+ ou - résistants au UV, etc..) à moins de 0,1€/m² dites le moi svp.
A moins que le capteur de chez Carrefour ait un rendement beaucoup moindre qu'une circulation dans des tuyaux de 16mm...
Je planchais effectivement sur un système comme celui dont vous parliez et un tout grand merci à Cemoah pour les infos qu'il partage et sur lesquelles je suis penché....mais un kit comme carrefour propose donne lieu à réflexions non ?
(je précise aussi que un tel kit était proposé en Belgique à 169€ pour une larguer de 0,60m et 6m de longueur...soit la moitié de la surface mais de la marque Sun pool heather.....se vallent-ils ??? )
Merci à tous ceux qui pourrons encore éclairer ce post
A bientot
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 6 invités
