Couvercle pré filtre fendu
par miju
Dim 29 Juil 2007 à 11:41
Depuis quelques jours, le couvercle de mon préfiltre de ma pompe est fendu.bien fendu car au redémarrage de ma pompe un petit jet jailli du couvercle.et des bulles d'oxygène sorte des buses de refoulements.bref
j'aurais aimé savoir si cela avait un impact sur la stabilité de l'eau car depuis je n'arrive pas à récupérer mon eau qu reste laiteuse. Donc avant de m'exciter sur mon chlore choc dois je attentdre et de changer mon couvercle
Merci de vos réponses
par miju
Dim 29 Juil 2007 à 17:49
Ma question est qu'en fait, est-ce qu'une prise d'air donnant des bulles au niveau du refoulement entraîne une eau laiteuse ou trouble, car cela fait 2 chlore choc de file, alors que jusqu'à présent tout était OK
par Aqua-bon
Dim 29 Juil 2007 à 19:38
:degouter:
Le chlore choc : c'est bon.
Le blanc laiteux, ce sont les restes d'algues "dépigmentées" qui flottent.
Un choc supplémentaire est inutil.
Il faut floculer et filltrer. C'est tout !
:D
La fuite sur le couvercle du bocal diminu les performances du filtre, certe.
Il faudra changer la pièce. Mais tu peux quand même t'en servir ? Non ?!?
Avec une petite bricole pour faire tenir !
:D
par miju
Dim 29 Juil 2007 à 20:35
Voilà ce qui s'est passé:
- début de semaine: eau pas très nette.un "pote" me dit balance de l'acide chloridrique est ce sera nikel.bon j'essaye.
- 24 heures après que dalle( si Ph un peu en dessous de 7): 2ème manip: Petit chlore choc + 2 litres (ma piscine fait 60 m3 gd max) environ de clarifiant choc "reva top".
- 24 heures après: eau superbe
- 24 heure après, rebelote eau super trouble, laiteuse.allez 50 galets de chlores choc
- 24 heures après: eau toujours trouble
par miju
Dim 29 Juil 2007 à 20:48
Non, c'est une coque et je peux pas la vider, la piscine est en place depuis 2005
par miju
Dim 29 Juil 2007 à 21:09
Un 1/3 si quand je baisse le volume pour mettre mes bouchons avant l'hivernage.
Donc 2 hivernages, ça doit faire 1/3 en 3 ans
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 117 invités
