reamorcer ma pompe
par bill17
Jeu 05 Mai 2005 à 12:11
j'ai un piscine coque que j'ai vider pour cause de reparation et que j'ai rerempli.j'essaie de remettre la pompe en fonctionnement et rien ne se passe.Je mets la paume dans le trou d'un des 2 skimmer et je n'ai pas d'aspiration.
help!
ai je fait une erreur?
par trace2pneu
Jeu 05 Mai 2005 à 19:50
salut,
tu as probablement oublié de réamorcer ta pompe
défait le couvercle du panier-filtre et remplis la pompe
a+
par bill17
Jeu 05 Mai 2005 à 20:50
j'ai mis de l'eau dans le prefiltre et quand je l'ai demarré seul l'eau mise auparavant a été pompé et puis après rien du tout.
quid?
par trace2pneu
Jeu 05 Mai 2005 à 20:58
salut,
et les vannes à l'aspiration sont ouvertes ?
a+
par bill17
Jeu 05 Mai 2005 à 21:01
evidemment!
par trace2pneu
Jeu 05 Mai 2005 à 21:32
salut,
alors ne laisse qu'une seule vanne ouverte et vérifie qu'elle ne soit pas cassée ( la poignée peut tourner dans le vide)
- remplis au maximum la pompe toutes vannes fermées
- positionne la vanne 6 voies en mode circulation
- puis n'ouvre la vanne qu'au moment de démarrer
a+
par bill17
Jeu 05 Mai 2005 à 21:38
dois je remplir le filtre à sable en meme temps?
par piscinier professionnel
Jeu 05 Mai 2005 à 21:41
mettez directement le tuyau d'eau dans le trou du skimmer et essayez d'étancher au maxi. Mettez votre pompe en route elle devrait s'amorcer au bout de quelques minutes
par bill17
Lun 09 Mai 2005 à 13:04
j'ai tout essayé mais rien n'y fait.
mise sur circulation ,remplir lea pompe ,mettre de l'eau dans le skimmer.
Rien mais rien.
Help!!!!!
par bill17
Ven 20 Mai 2005 à 09:08
enfin j'ai trouvé c'est ma pompe qui etait hs.j'en ai racheté 1 et ça marche.
MAGIQUE§§§§§
merci a tous
probleme reamorcage pompe
par gilles clerc
Ven 20 Mai 2005 à 22:16
cela m'est deja arrive sur la nage a contre courant
j injecte de leau avec le tuyau darrosage du jardin pour faire partir les bulles d air
sur la pompe de filtration veriffier siles joints sont en bons etats risuq e de prise dair qui gene le fonctionnement
par papykdf
Sam 21 Mai 2005 à 14:17
Une pompe ,ça s'entretient aussi....
Il faut parfois la démonter et vérifier les joint torriques et les bourrages d'axe...
Si vous n'y arrivez pas vous-même, faites le faire par un pro et ne vous précipitez pas tout de suite pour en acheter une neuve...
Une pompe , c'est jamais qu'un moteur qui fait tourner une tubine dans un espace étanche.. si les joints sont vieux ou craquelés, ça aspire de l'air et ça n'aspire plus d'eau(ou moins)
Et un entretient de pompe ,ça ne coûte que qqes 10zaine d'euros, alors qu'une neuve........ :roll: :roll: :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, SemrushBot et 11 invités
