Problème avec électrolyse au sel HYDRO SUD
par bpa
Mar 17 Juil 2007 à 17:35
J'ai un appareil de marque Hydro Sud, acquis il y a 3 ans.
Il y a sur l'appareil une lampe verte et une lampe rouge pour l'alarme.
Depuis quelques jours, la lampe s'allume en permanence. Si j'arrête l'appareil et le remet en marche la lampe rouge ne clignote pas de suite, mais après une dizaine de minutes environ.
Mon PH est à 7.2. Quant au taux de sel, il est de 6.3. Est-ce qu'il est trop élevé ? ou d'où vient le problème ? Est-ce que ma cellule est déjà HS ?
Un grand merci d'avance de vos précisions.
Hydrosud électrolyse au sel
par bpa
Jeu 19 Juil 2007 à 06:58
Est-ce que personne n'a cet appareil ?
Avez-vous des exériences et/ou des conseils à donner.
par MARC_MTL
Ven 20 Juil 2007 à 15:30
est-ce que ces pour une spa ou une piscine?
par bpa
Ven 20 Juil 2007 à 17:16
il s'agit en effet d'une piscine.
appareil à électrolyse au sel de marque Hydrosud.
un spécialiste ! agent d'Hydrosud m'a dit qu'il n'y avait pas assez de sel (mdr car j'ai un taux de 6.3!) ou qu'il manquait d'eau (pas le cas).
merci d'avance de vos conseils.
par MARC_MTL
Ven 20 Juil 2007 à 23:14
je ne connais pas cette appareil mais je trouve ca haut 6.3G/L 6300PPM . Nous ici au auebec les machines varie entre 2.7 à 4G/L. Il y a surement une solution mais je ne connais pas la machine. Desolé
par speedoo
Dim 22 Juil 2007 à 12:25
pour moi je pense que la cellule et hs 3 ans c'est possible
par MARC_MTL
Dim 22 Juil 2007 à 16:54
ces quoi HS :?:
par EAUTECH
Dim 22 Juil 2007 à 17:05
Hs cela veut dire hors service, morte, foutue, ou plus précisement brulée du revêtement qui la protège.
6 g pour la majorité des appareils actuellement mis sur le marché semble être une bonne quantité, mais j'ai aussi connu des appareils qui marchaient à 7 grammes
Néanmoins pour controler si votre appareil fonctionne il y a un bon test trés facile à faire : si vous avez une trousse a colorimétrie (phenol et orto) prenez le flacon de remplissage , bouchez l'entrée avec votre pouce, et présentez le devant la buse de refoulement (electrolyseur et filtration en marche naturellement) , dégagez votre pouce quand vous recevez le jet du refoulement, laisser remplir l'éprouvette, rebouchez avec votre pouce. Vous n'avez plus qu'à mettre vos gouttes pour le chlore; Si ce n'est pas franchement jaune, votre appareil ne fonctionne pas.
par APL49
Lun 23 Juil 2007 à 15:10
tout d'abord HYDROSUD ne fabrique pas d"electrolyse, il sagit surement d'un JUSTSALT de chez POOL TECHNOLOGIE avec un autocollant HYDROSUD SEL dessus.
ensuite, quand vous dites 6.3, c'est la lecture de la languette ou c'est le taux de sel en ppm ?
si c'est un HYDROSUD SEL (ou JUSTSALT), il fonctionne à 5g/litres, ajustez votre taux de sel, rebootez et voyez ce qui se passe.
sinon, démontez voter appareil et amenez le a votre piscinier :D
voila A+
par bpa
Mar 24 Juil 2007 à 08:49
Merci des réponses.
Effectivement, 6.3 est bien le taux réel de sel en ppm.
J'ai donc appris que Hydrosud ne fabriquait pas l'appareil.
Si le cellule est effectivement HS, à combien s'élève son remplacement ? Peut-on se la procurer sur internet à de bonnes condtions.
vos remarques et/ou suggestions seront les bienvenues.
merci d'avance
par minigir
Mar 24 Juil 2007 à 11:29
les cellules pool tech. coûtent entre 450 et 650 euros suivant le volume du bassin!
Et 3 ans pour ces :twisted: :!: :twisted: c'est leur durée de vie moyenne.
Ps sur piscine center par exemple c'est (un peu) moins cher
cellule entartrée
par BIOCH
Jeu 02 Aoû 2007 à 14:57
avant de remplacer la cellule, verifiez s'il n'y a pas un dépot de calcaire entre les plaques. S'il y a trop de calcaire, il n'y plus de production et donc le voyant rouge peut s'allumer.
Ce qu'il faut faire, c'est démonter la cellule, vérifier s'il y a un dépot blanc et dans ce cas tremper la cellule dans une solution d'eau (80%) et du pH minus ( 20%) jusqu'à disparition du calcaire.
Remontez ensuite la cellule et c repartit! :D :D :D
Demander ensuite à votre installateur de baisser le temps d'inversion de polarité afin de nettoyer la cellule plus souvent!
à bientôt
par domi31
Ven 10 Aoû 2007 à 19:43
Et comme cela la durée de vie de la cellule diminuera d'autant!
Cordialement
www.electrolyseur.com
Re: Problème avec électrolyse au sel HYDRO SUD
par amonavis
Sam 22 Sep 2007 à 21:48
Et si le taux de sel etait précisé dans le manuel de l'utilisateur du produit.
Et si vous questionniez POOLTECHNOLOGIE qui fabrique en effet ce produit et qui est dans le 34.
Et si ce n'étais rien de bien grave.
Quand a la durée de vie de 3 ans pour une cellue d'électrolyse, c n'est pas une durée normale, certains appareils sont garantis 4A à 100%(NDLR) ensuit les appareils sans autonettoyage, dans des eaux peu calcaire sont prévus pour 7 à 10ans, ca change tt
enfin, a mon avis
bpa a écrit:Bonjour à tous,
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 12 invités
