Quel sel peut on mettre dans la piscine.
par dijijojo1
Dim 01 Mai 2005 à 13:31
Ma piscine fonctionne à filtration par electrolyse au sel
Ma question est de savoir si je peux utiliser le sel pour adoucisseur d'eau ?
Merci de me renseigner
par allroad
Dim 01 Mai 2005 à 18:03
sans problème. 6 euros les 25 kg chez Auchan !
par dijijojo1
Dim 01 Mai 2005 à 21:50
merci bcp allraoA
Dissolution Sel adoussieur
par as393292
Lun 02 Mai 2005 à 08:16
Un petit conseil...
J'utilise aussi du sel pour adoussisseur d'eau (sac orange acheté en grande surface).
Le problème de ce sel en pastille, c'est sa dissolution très, très lente si tu le mets direct dans la piscine.
Si tes skimmers ont des paniers, tu vides les pastilles dedans. En 10 minutes tu dissous ton sac de 25kg : vanne en position circulation sans filtration bien sur et si tu à un régul de PH tu remontes l'électrode au maximum pour ne pas risquer de la casser.
Bonne électrolyse.
Daniel
par dijijojo1
Lun 02 Mai 2005 à 18:39
merci as393292
En effet, j'ai constaté la lenteur de la dissolution.Mon souci était que le sel des adoucisseurs ne soit pas de la même qualité que celui vendu chez un piscinier (bcp + cher)
je constate que ce n'est pas le cas me voici rassuré.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 19 invités
