pose d'un clapet anti retour
#178024 par nother
Mer 18 Juil 2007 à 06:44
Je suis entrain de faire le raccordement hydraulique de ma piscine, et un probleme se pose a moi. J'installe ma pompe au dessus du niveau d'eau dans le garage à proximité de la piscine, difference de hauteur = à moins d'un metre, je sais il faut évité. Ma question est: Faut il que je pose un clapet anti retour sur la canalisation d'aspiration, si oui à quelle endroit, est ce qu'il faut que j'en mettre un sur chaque tuyauterie (bonde de fond , prise ballai, skimer). Faut il que je le pose à côté de la piscine sous le niveau de l'eau ou a côté de la pompe. Si je n'en mets pas est ce que la pompe va s'amorcer.
#178038 par olivedu89
Mer 18 Juil 2007 à 07:27
le clapet anti-retour tu peut le placer juste avant l'entré de la pompe, après le collecteur ou skimer, bdf et prise balais se rejoignent, tu peut également en placer un sur le refoulement, après le filtre car si tu met un traitement de l'eau il te sera utile pour ne pas avoir de remontée de produits en direction du filtre.
schéma ici: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
#178055 par franckM
Mer 18 Juil 2007 à 08:32
Dis donc Olive, tu vas devenir célebre avec ton test d'étanchéité, dépêche toi de déposer un brevet ! :wink:
#178073 par olivedu89
Mer 18 Juil 2007 à 09:04
oui, j'ai constaté que j'étais devenu célèbre :lol:
j'ai d'ailleurs utilisé la même technique pour vérifier mon local technique.
bravo pour ton chantier, à quand la maj du site?
moi je suis toujours en attente de mon liner et ça me fout les boules!
#178129 par plouf plouf 31
Mer 18 Juil 2007 à 11:22
olivedu89 a écrit:Bonjour,
J'ai lu quelque part que le clapet anti retour doit être placé sous le niveau de l'eau sinon il ne sert à rien.
Et en tout cas chez moi, en cas d'ouverture du préfiltre, clapet ou pas, la pompe se desamorce car mon clapet est placé près de la pompe et donc au dessus du niveau de la piscine donc je pense que celui qui a dit cela a peut être raison
#178162 par nother
Mer 18 Juil 2007 à 12:39
beaucoup d'humour chacha
tu peux etre sauveteur hors limite avec ce style de message, je te remercie pour l'attention que tu as porté à mon message , mais j'ai un peu de mal avec ton humour
MERCI à olivedu89
#178227 par biquet
Mer 18 Juil 2007 à 15:41
attention avec le clapet anti retour sur l'aspiration car si vous n'avez pas de boites a feuilles quand vous aspirez des feuilles par la prise balais le clapet se bouche .
a+ biquet
#178235 par dimathro
Mer 18 Juil 2007 à 16:09
j'ai moi aussi la pompe plus haute que le niveau de la piscine et je n'ai pas monté de clapet anti-retour , et aucun problème lors des démarages de la pompe.
je ne pense pas que ce soit necessaire.
#178250 par franckM
Mer 18 Juil 2007 à 17:38
olivedu89 a écrit:Salut,
Cet été, pendant les vacances au bord de la piscine . . .
#178252 par nother
Mer 18 Juil 2007 à 17:47
ok Dimathro
A la premiere mise en service tu n'as pas eu de probleme pour amorcer la pompe?
#178408 par dimathro
Mer 18 Juil 2007 à 22:26
non aucun problèmes, je l'ai amorcé par la prise balai, skimmer et bonde de fond fermés dans un premier temps, ça a pris moins de trente seconde, puis j'ai ouvert les skimmers puis la bonde.
étant donné qu'il n'y a pas de prise d'air dans le circuit l'eau ne peux pas repartir vers la piscine lorsque la pompe s'arrète.
par contre ne pas oublier de fermer les vannes lorsqu'on intervient suir le circuit (netoyage du panier de la pompe par exemple) sinon l'eau se barre.
#178433 par azur carrell decor
Jeu 19 Juil 2007 à 00:44
Messieurs bonjour,
Sachez que le clapet s'installe uniquement sur les piscine à débordement qui par définition possède 2 bassin (piscine + bac tampon) le clapet est fait pour stopper le circuit d'eau . principe des vases communiquants.
installer un clapet sur une piscine à skimmer est un superflu total et inutile
et qui causera problème un jour ou l'autre.
de plus c'est un frein pour le circuit d'eau (ressort ou contre poids)
il peut être éventuellement toléré sur une machinerie au dessus du niveau de l'eau de la piscine, ceci dit moi je n'en monte jamais dans ce cas, les vannes de fermeture suffisent pour éviter de désamorcer le système. au pire dans les 2 à 3 mm la pompe réamorce toute seule.
pour le montage du clapet, toujour le monter sur les refoulement en amont après le filtre.
@+ azur
http://www.azurcarrelldecor.com
#178487 par olivedu89
Jeu 19 Juil 2007 à 07:50
moi j'ai mis ce type de clapet, il permet une visite en cas de problèmes,et si ça sert à rien comme semble dire azur carrell decor ben je pourrait toujours enlever le système et remettre le bouchon.
#221149 par BROUNS
Mar 29 Jan 2008 à 19:29
je fais remonter cet ancien post, car je cherche une explication sur les clapets anti retour pour les pompes situées au dessus de la piscine.
étant nul en circulation d'eau et d'air dans les tuyaux, j'ai vu que certains conseillent de mettre le clapet entre le filtre et la pompe.
le but est de garder de l'eau jusquà la pompe quand celle ci s'arrête.
le clapet empèche t'il l'eau de redescendre dans le tuyau jusqu'au niveau de la piscine? comment cela se fait il?
faut il vraiment un clapet anti retour avec une pompe autoamorcante?
diminuera t 'il l'usure de la pompe?
#221198 par biquet
Mer 30 Jan 2008 à 07:53
Le clapet anti retour placé entre la pome et le filtre empèche bien l'eau de retourner vers la piscine et diminue donc le temps d'amorcage de la pompe .
Si il n'y en a pas il faut réamorcer toute la tuyauterie tandis que dans le cas inverse elle est amorcée directement.
a+ biquet
#221201 par olivedu89
Mer 30 Jan 2008 à 08:02
je ne suis pas spécialiste non plus, mais dans le doute j'ai installé ce clapet à deux endroits, avant la pompe pour éviter que l'eau ne retourne vers le bassin, et aprés mon traitement pour éviter que l'eau traitée ne revienne dans la pompe à chaleur.
je constate que quand la pompe se remet en marche, il n'y a aucune bulle d'air ni au niveau du préfiltre, ni au niveau des refoulements, c'est donc que l'eau ne redescend pas vers le bassin quand la filtration est arrétée, ça tombe bien c'est ce que je voulais :wink:
#221210 par chrisdream
Mer 30 Jan 2008 à 08:33
que signifie auto-amorçante pour une pompe ?
cela ne veut il pas dire que la pompe s'amorce toute seule ?
donc pas besoin de clapet :?: :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
