Bonsoir
Je suis intervenu la semaine suivante mais malgrés un decrassage du filtre ,nettoyage vidange du spa (adissan+main ),de la couverture ,passage au brome pour le traitement ,il n'a pas tenu plus de 24h sans se colmater(est-ce le nettoyage a l'eau chaude ,un défaut du filtre
)Un technicien est passé la semaine suivante avec un filtre non traité micro clean et depuis plus d'erreur FLO
Marceauq les filtres microclean sont plus délicat a gérer,mais permettent
une filtration plus fine avec moins de produit chimique.Ces filtrations nous les trouvons que depuis début 2007 en france mais le premier 460 que j'ai livré en mars n'a pas de soucis de colmatage filtre avec microclean et oxygéne actif bayrol.
La filtration d'un 400 est plus pointue et demande plus d'attention qu'un série 300.Mais pascaplouf avec sont sundance (meme pompe et cycle de filtration que les 300) a changé l'eau 2 fois dans les 15 premiers jours
Au début il faut apprendre a gérer son eau(surtout aprés fétes et traitement léger comme l'oxygéne actif)
ASAP tu as acheté un Spafrance a Mr C. de procopi ,ton pisciniste l'installe ,il passe a 3 reprises gratuitement pour te nettoyer le filtre et de donner des conseils ce n'est pas du sav,c'est le service du spécialiste
