bruit anormal sur pompe filtration
par azerty
Ven 29 Avr 2005 à 13:02
j'ai un probléme sur ma pompe lors du démarrage de la pompe ce matin en automatique bruit anormal de la pompe puis déclenchement du disjonteur pompe chaude j'ai fais tourner le ventilateur de la pompe avec un tounevis puis cela a marcher, hiers meme probléme pourtant elle a touner l 'hiver sans probléme d'ou cela peut venir :condensateur...... merci de venir a mon aide
par piscinier professionnel
Ven 29 Avr 2005 à 21:27
démontez le cache hélice de votre pompe, mettez la en marche et lancez le moteur en faisant tourner d'un coup sec les palles de l'hélice ( sens des aiguilles d'une montre ) Si le moteur démarre, c'est que votre bobine et H.S. Il suffit de la démonter en repérant bien le cabalge et de la remplacer par une identique en puissance.
Si elle ne démarre pas, cela peur provenir du bobinage de la pompe. La réparation coute souvent aussi chère qu'une pompe neuve.
Cordialement.
par azerty
Sam 30 Avr 2005 à 12:54
merci du conseil cela provient bien du condensateur
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Googlebot2.1, SemrushBot et 14 invités
