Débit pompe et filtre à diatomées
#166753 par branson
Sam 16 Juin 2007 à 23:46
Cela fait 3 ans que ma piscine est installée. Je possède un filtre à diatomées Nautilus de Pentair 22 m3/heures et une pompe de filtration de même puissance. 2 semaines après la mise en route, la pompe de filtration,trop bruyante a été changée par une beaucoup plus silencieuse mais de puissance plus élevée: 25 m3/heures. J'ai peur d'une chose: cette pompe de filtration est plus puissante maintenant que la capacité du filtre à diatomées. ça ne doit pas être le contraire avec ce genre de filtre? Mes toiles à l'intérieur ne risquent pas de se déchirer à la longue? Je me pose la question s'il ne faut pas changer le filtre et mettre le modèle en-dessus: c'est à dire 28 m3/heures. Merci d'avance de vos avis. :roll:
branson
#167078 par ALEXANDRE
Dim 17 Juin 2007 à 22:43
bonsoir.
il est évident et surtout avec un filtre à diatomée l'équilibre filtre/pompe moins prépondérant que pour un filtre à sable,le choix d'une cuve surdimensionnée ne nécessite pas en effet une pompe plus forte c'est même fortement déconseillé car le filtre subira une détérioration progressive, les diatomées étant extrêmement fines,elles n'ont pas besoin d'une grosse poussée d'eau pour être soulevées,avec une pompe de 25m3 un filtre de 30 à 33m3 voire d'avantage,éviteront des lavages à répétitions que tu dois subir.
salut
#167097 par clapau
Lun 18 Juin 2007 à 06:34
Le débit de votre nouvelle pompe me surprend. En êtes vous sur? 25m3/h en situation c'est beaucoup. Allez voir sur le site de Piscine et Loisirs, il y a un calculateur bien fait qui vous sera de bon conseil.
#167143 par branson
Lun 18 Juin 2007 à 10:31
Oui, je suis sur de cette puissance. Elle est notée sur la plaque signalytique de la pompe. ( Super sprint d'Astral,hyper silencieuse ). Il est vrai que cela paraît surdimensionné par rapport à mon volume ( 75 m3 ). Mais au niveau circulation d'eau, c'est le net le plus ultra ( eau toujours transparente et très peu de problèmes ). Je ne regrette en aucun cas.
Re: branson
#167161 par branson
Lun 18 Juin 2007 à 11:46
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
salut
Merci pour ton message, c'est bien ce qu'il me semblait. Mon piscinier me dit que je n'ai pas trop de risques, mon oeil! Il me propose de changer éventuellement la pompe et de remettre celle que j'avais avant, n'importe quoi! Moi, je lui ai déja proposé de changer le filtre et de mettre le modèle à 28 m3/heure et il n'est pas d'accord. Que puis-je faire?
( certes,cela fait deux ans que ça tourne comme ça et jamais eu de problèmes,mais bon! )
branson
#167189 par ALEXANDRE
Lun 18 Juin 2007 à 14:03
bonjour.
quels arguments il évoque
#167192 par clapau
Lun 18 Juin 2007 à 14:22
Le débit indiqué sur la plaque signalitique n'a pas grand chose à voir avec le débit "en situation"? Il faut évaluer les pertes de charges du cicuit (voir le site indiqué plus haut). En gros pour 1,5cv, débit en situation 14 à 16 m3/h.
#167193 par clapau
Lun 18 Juin 2007 à 14:25
Je continue; pour une pompe de 2CV débit nominal 25 m3/h, réel en situation: 16 à 20 m3/h.
branson
#167202 par ALEXANDRE
Lun 18 Juin 2007 à 14:50
bonjour clapau.
c'est souvent le cas,tout est en fonction du réseau hydraulique
#167396 par branson
Lun 18 Juin 2007 à 22:44
clapau a écrit:Le débit indiqué sur la plaque signalitique n'a pas grand chose à voir avec le débit "en situation"? Il faut évaluer les pertes de charges du cicuit (voir le site indiqué plus haut). En gros pour 1,5cv, débit en situation 14 à 16 m3/h.
J'ai exactement 40 cm entre ma pompe et le filtre, donc aucune perte de charge. J'ai réellement 25 m3/heures qui me rentre dans le filtre . C'est ça qui m'inquiète!
Maintenant depuis le filtre jusqu'aux refoulements dans la piscine,il est clair qu'il y a perte de charge,ce n'est pas là le soucis, mais le débit qui me rentre dans le filtre!
Re: branson
#167397 par branson
Lun 18 Juin 2007 à 22:48
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Il m'évoque que 3 m3/heures en plus de la capacité du filtre ne veut pas changer grand chose! Mon oeil,oui! Surtout avec un filtre à diatomées!
branson
#167510 par ALEXANDRE
Mar 19 Juin 2007 à 12:12
bonjour.
je ne partage pas l'analyse de ton pisciniste
#167687 par branson
Mar 19 Juin 2007 à 18:54
Moi non plus! :no:
#169734 par clapau
Dim 24 Juin 2007 à 15:34
Et entre la pompe et les skimmers combien de mètres et combien de coudes?
Re: branson
#169800 par bernard46
Dim 24 Juin 2007 à 19:40
branson a écrit: certes,cela fait deux ans que ça tourne comme ça et jamais eu de problèmes,mais bon!
A mon avis, si tu devais avoir des problèmes, ils se seraient déjà produits. Et je pense comme Clapau, les pertes de charges peuvent se situer entre les skimmers et la pompe. :wink:
#169804 par branson
Dim 24 Juin 2007 à 19:43
3 coudes en diamètre 60 et 12 mètres,mais ça n'a rien à voir avec la capacité du filtre par rapport à la puissance de la pompe. Dans le cas d'un filtre à diatomées, la puissance de la pompe doit être égale voir inférieur à celui du filtre. Ce qui vient après le filtre ou avant la pompe ( skimmers ) n'a pas d'importance majeure. :roll:
#169813 par bernard46
Dim 24 Juin 2007 à 19:53
La pompe ne peut pas envoyer vers le filtre plus d'eau qu'elle n'en aspire. Enfin, c'est mon point de vue. Peut-être qu'un pro pourrait donner (ou vendre) le sien. :wink:
#169817 par branson
Dim 24 Juin 2007 à 20:00
Si tu as un problème d'aspiration sur la pompe, tu le vois et tu l'entends tout de suite, ton panier de préfiltre n'est pas plein!
Ce n'est absolument pas le cas chez moi. Toute la tuyauterie est en diamètre 60 mm et je peux vous garantir que ma pompe débite un max. ( contrôle visuel journalier ) :D
#169893 par MARC_MTL
Lun 25 Juin 2007 à 01:44
Il y a toujours une perte dans la tuyautrie ces la friction. Il y a des chartre pour calculer la perte.La pire perte ce situe dans les coude de 90 degre. Mais je croit pas que tu est assez de restriction pour combler ton 3M³. Pour ma part soit que tu diminue ta pompe ou augmente ton filtre Car ca va bloque et use prématurement.
#169907 par clapau
Lun 25 Juin 2007 à 07:47
J'abandonne devant une telle ignorance sur le fonctionnement des pompes centrifuges! Changez tout, ce n'est pas ma bourse.
#169988 par clapau
Lun 25 Juin 2007 à 11:09
Je reviens: voir le site de piscines et loisir il y a un calculateur ok.
#170078 par MARC_MTL
Lun 25 Juin 2007 à 16:13
clapeu: Peut-tu mettre le lien? S.V.P.
#170272 par clapau
Mar 26 Juin 2007 à 06:43
Correction: mettre un "s" à loisir
#170707 par MARC_MTL
Mer 27 Juin 2007 à 00:45
Je ne sais pas si en france il te le mette direct dessus? Mais Yahoo, goole et la toile du quebec ne la pas trouvé. Mais Merci Quand même.:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 355 invités
