par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 12:47
Etant Suisse,cela m'a coûté 1000 frs pose comprise. Donc environ 570 Euros.
par REA
Jeu 21 Juin 2007 à 14:42
OK, il est a 440 € chez le pisciniste du coin, non posé.
Voila le lien.
http://regul.fr/~gamme-4rpdgdfg1s945fk405sdex5.html
par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 20:52
REA a écrit:OK, il est a 440 € chez le pisciniste du coin, non posé.
Voila le lien.
C'est exactement celui que je possède et ça fonctionne à merveille depuis 3 ans maintenant. Aucun regret concernant cet achat, un comfort de plus!
par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 20:55
Chacha a écrit::lol: :lol: Pas donnée, la chasse d'eau ! Doit être plaquée or ! :lol: :lol:
C'est une chasse d'eau électronique, il en existe en version manuelle et beaucoup moins chère! Lis plus haut! :roll: :roll:
par REA
Ven 22 Juin 2007 à 10:11
En tout cas, ce regulateur de niveau electronique semble etre une solution interessante. :lol:
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 12:21
Chacha a écrit:
branson a écrit: Lis plus haut! :roll: :roll:
Et en lisant encore beaucoup beaucoup + haut, tu verras que qq'un l'a purement et simplement virée ( pb d'algues ! ) ! :shock:
Problèmes d'algues avec un régulateur de niveau: c'est du n'importe quoi! :roll: :roll: :roll:
Si tu entretiens bien ton bassin, aucune raison d'avoir des algues!
Merci à tous, MAIS...
par autoporté
Ven 22 Juin 2007 à 14:11
Bien, merci à tous pour toutes ces infos, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je résume donc :
- y'a des systèmes mécaniques type chasse d'eau
- y'a des systèmes électroniques à 440 €
- et y'a le système débrouille : arrosage tous les soirs ou surveillance visuelle.
Sachant que des fois ça tombe en panne, et des fois ça marche sans pb.
Bon, mais si je veux pas y mettre plus de 50-70 € ET que je veux pas m'en occuper, je fais comment ?
Le système type chasse d'eau, c'est à moi de le fabriquer ou ça existe chez un pisciniste ? Si c'est à moi, comment je fais et si ça existe, combien ça coûte ?
Merci d'avance
par REA
Ven 22 Juin 2007 à 14:17
On trouve des programmateurs d'arrosage à pile (moins de 30 €). C'est dans le budget :roll: :lol: !
par clapau
Ven 22 Juin 2007 à 14:19
J'ai depuis 5 ans un système mécanique type chasse d'eau de WC, pas de pb, il suffit d'adapter un netskim sur le couvercle pour éviter la chute de détritus ou de lézards par le trou. Comme je suis pessimiste j'ai monté un compteur d'eau sur l'alimentation; et un trop plein!
programmer, c'est pas mesurer... enfin, je crois !
par autoporté
Ven 22 Juin 2007 à 14:20
ok, mais le programmateur d'arrosage qui est il est vrai dans le budget, il surveille pas le niveau, non ?
je suis pas du tout mécano
par autoporté
Ven 22 Juin 2007 à 14:22
et le montage avec netskim + couvercle + compteur d'eau, je m'en sens vraiment pas capable .
par REA
Ven 22 Juin 2007 à 14:54
Sachant que mon évaporation journalière moyenne est de 8 mm, j'ai programmé 15 minutes par jour sur l'arroseur. S'il a plut, je ferme l'arrivée d'eau et je ne m'en occupe quasiment pas.
c'est sûr
par autoporté
Ven 22 Juin 2007 à 15:19
REA a écrit:Sachant que mon évaporation journalière moyenne est de 8 mm, j'ai programmé 15 minutes par jour sur l'arroseur. S'il a plut, je ferme l'arrivée d'eau et je ne m'en occupe quasiment pas.
C'est sûr, vu comme ça.
Et tu le fais tous les jours ?
par REA
Ven 22 Juin 2007 à 15:53
Non, moi je ne fait rien, c'est l'arroseur qui bosse tout les jours :lol:
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 20:55
Régul niveau de la maison Régul électronique et aucun problème :lol: :lol: :lol:
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 21:20
Moi, je n'hiverne pas ma piscine car j'ai un système hors-gel! La température extérieure descend en-dessous de 0° et hop,la pompe de filtration se met en marche,tout simplement.
Pas besoin de baisser le niveau d'eau, de vider le local technique, de mettre des compensateurs de gel dans le bassin,etc,etc.Juste 6 litres de produits d'hivernage.
Le printemps, un nettoyage du bassin, une chloration de choc et c'est parti pour une nouvelle saison. Temps: 2 heures pour la mise en route.
Ce système accouplé au coffret de commande m'a coûté 200 Euros! :lol: :lol:
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 22:05
Aucun problème de ce côté là. Si tu hivernes ta piscine, tu mets l'appareil sur " off ", tu fermes l'arrivée d'eau sur ta vanne magnétique et tu purges ta conduite. La sonde dans le skimmer, tu l'as positionne hors de l'eau et c'est tout. Temps de travail: environ 15 minutes,c'est pas la mort d'un homme! :lol: :lol:
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 22:13
Si tu procèdes comme cité çi-dessus, je vois pas de problèmes de vieillissement dû au gel
L'appareil ainsi que la sonde n'auront jamais rien subi de particulier :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 53 invités
