Arrivée d'air dans le préfiltre par la vanne skimmer
Mon local technique est au dessus de ma piscine. quand la filtration tourne, pas trace d'une bulle d'air dans le préfiltre avec les vannes bonde de fond , prise balai et refoulements ouvertes. Mais quand on ouvre la vanne skimmer il apparait des bulles d'air dans le préfiltre . Quand on coupe la filtration, et que la vanne skimmer est ouverte, une bulle d'air remonte toutes les 15 sec environ, et au bout d'un moment le préfiltre est vidé. Cela pose souci quand on remet en route la filtration car la pompe ne réamorce pas. Il y a une prise d'air quelque part sur la canalisation du skimmer. Quelqu'un peut il me dire si cette prise d'air est dans la partie immergée ou dans la partie au dessus du niveau de la piscine. Merci d'avance.
