pompe bloquée
#154566 par michelbo
Ven 13 Avr 2007 à 19:19
j'ai constaté que ma pompe de fonctionnait plus
cela vient d'arriver car le moteur est encore chaud
c'est déjà arrivé l'année dernière, j'ai démonté et enlevé les saletés au niveau des ailettes et ça a redémarré.
là rien
j'attends demain que le moteur soit froid pour réessayer
que puis-je contrôler d'autre?
merci pour votre aide
#154722 par riri7707
Sam 14 Avr 2007 à 04:55
Vérifies tout simplemnt que l'arbre n'est pas bloqué.
Pour cela en partie arrière du moteur, il y a souvent une vis qui maitient les ailettes de refroidissement du corps du moteur. Tu mets un tournevis et tu vérifies que le moteur tourne bien librement (sans le brancher, bien sûr).
Si c'est pas le cas, ton moteur est grippé et c'est normal qu'il chauffe, n'insites pas, il faut le démonter pour nettoyer les bobinages, les roulements, voir remplacer le moteur complétement; surtout que cela t'es déjà arrivé.
J'ai eu le même pb il y a quelques années avec un moteur "bon marché", qui se grippait sans cesse.
S'il tourne bien librement, y'a de fortes chances pour que condensateur de démarrage soit HS.
Dernière chose, vérifies les connexions dans le boitier de raccordement.
Enfin, on trouve des moteurs neufs avec pompe garantis 2 ans pour moins de 100€.
Bon bricolage.
#154724 par michelbo
Sam 14 Avr 2007 à 06:20
où peut on trouver des moteurs avec filtration à moins de 100€ près de mulhouse 68
#154729 par michelbo
Sam 14 Avr 2007 à 06:56
quand je lance les hélices à la main, elles fonds un tour complet
comment vérifier le condensateur?
ça vaut cher un condensateur?
#154780 par Hippoboardeur
Sam 14 Avr 2007 à 10:15
Le condensateur sert au démarrage pour donner du couple et un sens de rotation, en le lançant à la main, le moteur devrait tourner sans ce condo, donc moteur sous tension, lancer l'hélice (avec un tournevis)si il tourne c'est bien le condo, si il démarre pas . . . c'est plus grave (bobinage HS ou thermo contact détérioré
#154782 par cb84
Sam 14 Avr 2007 à 10:28
Salut Michel,
Chez casto tu peux trouver des pompes dans ces prix la
#154915 par michelbo
Sam 14 Avr 2007 à 22:34
merci à tous et en particulier à riri7707
j'ai trouvé un condensateur (8€)
et la pompe refonctionne
merci, merci
#154932 par riri7707
Dim 15 Avr 2007 à 04:57
Pas de pb: Affaire classée.
Pour ceux que ça intéresse, je viens d'acheter une pompe 25M3/H à 144€ sur E-Bay (site marchand, donc pas de pb). 1900W / 2.6CV avec préfiltre et panier (arbre INOX).
Je pourrais vous en dire plus dès réception dans la semaine.
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais y'a pas trop de risques vu le prix.
Y'en a à tous les prix : (compatibles SEL)
10.8M3/H = 88€ 600W/ 0.8CV
11.4M3/H = 99€ 825W/ 1.1CV
12.6M3/H = 109€ 1000W/ 1.4CV
15.6M3/H = 134 € 1500W / 2CV
25.2M3/H = 144€ 1900W / 2.6CV
30M3/H = 149€
Garantie 2 ans.
Etant donné que ma pompe tourne 24h/24h et entre dans sa 6ème saison, je préfére être prudent.
Comme quoi, les bonnes affaires ça existe.
Bon week.
#155149 par riri7707
Dim 15 Avr 2007 à 20:47
Simple:
1°) La présence de ma PAC et la fainéantise d'ajouter un programmateur avec asservissement. Du provisoire qui dure.
En attendant, l'eau est bien propre et j'utilise très peu de produits.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 233 invités
