par Bertrand d'Aubais
Ven 18 Mar 2005 à 17:54
:oops: enorme...
et quand tu dis
vanne en position filtration (si le fond n'est pas très sale) ou sur vidange égoût
c'est la position "vidange" la manette à 6 positions sur le filtre à sable ?
Bertrand "sauvé des eaux"
par trace2pneu
Ven 18 Mar 2005 à 21:53
salut,
minigir a écrit:...
pour passer le balai en mode "classique" c-à-d avec un tuyau branché sur le skimmer , ferme la vanne bonde de fond pour une meilleure aspiration, vanne en position filtration (si le fond n'est pas très sale) ou sur vidange égoût.
cela ne marcheras pas
sur cette instalation, la prise balai n'est pas une aspiration mais seuleument un refoulement
pour traiter ton eau verte, comme indiqué dans les "dossiers techniques" chlore choc à fond et filtration toutes vannes ouvertes 24h/24
en 3/4 jours, tu devrait voir une différence...
a+
par emja85
Ven 18 Mar 2005 à 22:37
premierement tu fermes tes vannes skymmers ,bonde de fond,et la prise balai ouverte tu y met ton tuyau tu mets ton filtre sur egout et tu aspire le fond en y allant doucement jusqu'a se que tu as aspirer toute le algues ensuite tu remets de lot et tu fait une chloration choc sans stabilisant,
ton electrolyseur c'est un sterilor? ya t'il une regulation ph avec et la cellule et tel hs
par trace2pneu
Ven 18 Mar 2005 à 23:32
salut,
emja85,
tu n'as pas lu ce que j'ai écrit, tu n'as pas bien vu les photos ni même lu le croquis, car...
... la prise balai n'est pas sur l'aspiration de la pompe de filtration, mais sur le refoulement de la pompe de surpression !!!
a+
Dim 20 Mar 2005 à 10:05
Merci Trace2Pneu...
Mais mon eau n'est pas verte ... c'est le fonds qui est crde et vert, l'eau est transparente sauf quand je remu le fond!!
Quant au balais effectivement je n'arrive pas a avoir de l'aspiration.
J'ai deux trou dans chaque skimmer mais je ne sais pas dans lequel brancher le tuyau. et sur un des deux trou il y a un petit cache amovible. Faut il le fermer ?
A+ et merci
Bertrand
par minigir
Lun 21 Mar 2005 à 10:42
salut, ....c'est pour ça trace de pneu, que si tu lis bien je lui conseilles de brancher son toyo sur la prise skimmer :lol: ...ce qui je te l'accorde n'est pas très orthodoxe (je crois que ça se pratique courament dans les piscines hors sol. Sinon, il faut que Bertarand fasse réparer son robot....pour le brancher sur sa prise balai refoulante.
:shock: Quand à savoir quelle manette ferme skimmer/bonde, ben t'en ferme une,filtration en marche, et tu va regarder si ça aspire ou non au skimmer....
par alf
Lun 21 Mar 2005 à 12:39
deux trous par skimmer...
un seul aspire...
:?: :?: :?: lequel :?: :?: :?: :?:
heuuu....
en reflechissant un petit poil, tu vois pas???
mets la filtraion en route, vannes skimmer ouvertes
En mettant le doigt devant les trous tu vois toujours pas???
et en mettant un morceau de ficelle dont tu tiens l'autre bout pour pouvoir le ressortir, ca eclaircit pas la situation???
question subsidiaire : a quoi peut bien servir ce satané autre trou ( celui qui n'aspire pas (npsm))
prochain exercice: je suis blonde et je veux tester le ph :mrgreen:
Ven 25 Mar 2005 à 08:09
Merci à tous pour votre aide (un remerciement spécialà minigir pour son devouement) , je pense que grace à vos differentes techniques, j'arriverai à utiliser cette piscine cet été!!
PS : Alf, si il y avait une aspi, je n'aurai pas posé la question...
Bertrand
par zeoc
Ven 25 Mar 2005 à 09:24
ph ?
c'est une abréviation ?
ou bien un acronyme ?
8)
par bruno89
Dim 27 Mar 2005 à 20:51
Perso, en tant que débutant, j'ai découvert de bons tuyaux :lol: dans le catalogue Irrijardin (spécialiste en matériel/matériaux de piscines et systèmes d'arrosages). Tu y trouveras le schéma et explications sur le fonctionnement d'une vanne 6 voies, des conduites à tenir selon l'aspect de ton eau,... bref pleins de renseignements de base précieux. Je me rappelle qu'en ce qui concerne la mise en route de l'électrolyseur, il ne faut l'utiliser que 36h après filtration d'une eau neuve ou rattrapée... Tu trouveras un site irrijardin.fr sur lequel tu pourras peut-être commander leur catalogue, ou leur écrire Route de Toulouse 31410 NOE (fax : 0561.908.909 - email vpc@irrijardin.fr)
Bon courage à toi....
aspiration
par bernard46
Lun 28 Mar 2005 à 19:17
Puisque tu n'as pas de prise balai (sous le niveau de l'eau) et que tu branches ton tuyau sur un des skimmers, pour avoir une bonne aspiration, tu dois boucher le second. :idea: :wink:
par philou34
Mar 29 Mar 2005 à 15:26
Salut, le clapet amovible dans le skimmer c'est pour equilibrer la l'aspiration entre les deux skimmer et au besoin en fermer un completement afin d'avoir toute la puissance d'aspiration sur l'autre et donc peut etre y brancher le balais.
Pour iri jardin il y en a un sur Montpellier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, SemrushBot et 1 invité
