pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine
#5881 par schnuk
Jeu 12 Aoû 2004 à 13:29
J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire :?:
#5909 par jean michel
Jeu 12 Aoû 2004 à 16:31
Si ton eau est trop dure , il faut éviter d'utiliser ce traitement qui augmente le taux de Ca ( TH ) ou dureté de l'eau
#6003 par schnuk
Ven 13 Aoû 2004 à 13:40
merci de ton conseil, je vais essayer de diminuer la dureté de l'eau dans la chloreuse pour voir si la précipitation diminue. Réponse demain.
#6389 par aro31
Mer 18 Aoû 2004 à 05:30
en clair quand on a une eau trop tamponée il faut éviter de rajouter du calcium car on a une précipitation de calcaire : passes au chlore lent normal avec stabilisant
#6438 par aro31
Mer 18 Aoû 2004 à 13:44
l'hypochlorite de Ca n'est pas conseillé en doseuse (type bromomisateur), il est préférable de le mettre dans le skimmer ou un doseur flottant
Re: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma pis
#14200 par lionel +
Mer 09 Mar 2005 à 08:02
schnuk a écrit:J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire :?:
Ton lien indique une piscine de 100 m² :!: :twisted: :!:
Elle a retrecie cet été ,ta piscine :?: :roll:
rectificatif
#14260 par schnuk
Mer 09 Mar 2005 à 22:01
bien vu lionel, elle fait 100m² et 150m3, c'était une erreur de frappe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 292 invités
