ola faut pas tout confondre et mélanger
les fenetres pvc, c'est efficace en tenue dans le temps, peu deformable donc etanche donc isolant, et le produit peut etre hyper technique et atteindre des caractéristiques d'isolation bien meilleures que celles obtenues avec les memes sections de bois ou d'alu.
en plus, c'est au meme prix que le bois meme moins cher si on compare fenetres bois-volets battants bois et fenetre pvc+vr . il y a des alu ou pvc exterieur-bois interieur qui sont un bon compromis ( mais haut de gamme )
les volets pvc, on peut les peindre, ils ne se déforment pas, et ne prennent pas assez de chocs (grêle) pour casser.
et une fenetre ou un volet, si c'est peint, il est difficile de dire si c'est du bois ou du pvc.
par contre, quand on veut l'aspect bois pour ses qualités esthétiques ou naturelles, on met du bois. et c'est bien le cas pour une terrasse, des volets ou des menuiseries bois.
c'est plus d'entretien, ok, mais si on ne veut pas d'entretien, on met inox et granit partout. et on assume.
rien que le nom du matériau se la pête, le bois composite, ca veut rien dire, comme la pierre reconstituée.
c'est du bas de gamme qui s'appuie vaguement sur un aspect noble pour justifier de son prix et de son emploi. les bons matériaux composites n'ont pas besoin de se référer a un matériau naturel. le béton ne s'appelle pas pierre composite, ni le le corian faux marbre
