#139993 par Floum
Mar 27 Fév 2007 à 10:03
En fait, côté personnel, je serais plutôt dans le même esprit qu'Alexandre, c'est à dire que si je monte un kit piscine style aquinox ou autre cela sera déjà bien !
Même si, je suis bien d'accord, je n'aurais pas fait tout tout seul mais bon. je m'en contenterais.
Je n'ai pas encore lu les numéros spéciaux de techniques piscines, mais je vais m'y consacrer dans les prochaines semaines.
Si j'essaye de résumer les opérations à réaliser pour réaliser un kit (pas une piscine entièrement en béton sans kit) 8x4 avec escalier et couverture non immergée (banc) :
- Choisir un kit piscine (2 mois)
- Déposer un dossier de travaux à la mairie (durée aléatoire ?)
- L'acheter (5 mn)
- Etudier toutes les documentations relatives au terrassement (1 semaine)
- Tracer le tour de la piscine (plus l'écart qui doit être indiqué sur la documentation) (2 heures)
- Aller louer une pelle mécanique (chez Kiloutou ? Comment est-ce que je la transporte ?) (1 jour)
- Creuser le trou (mais je n'ai pas encore compris s'il faut une pente pour la descente ou non, en tous cas si la pelle est petite) et évacuer les terres dans le fond du jardin (5 jours ?)
- Essayer de ne pas creuser trop profond, sinon reboucher avec du béton (pas avec de la terre) (galère !)
- Prendre les côtes de manière très précise pour que le fond soit bien plat, mais j'imagine que le béton va s'égaliser naturellement.
- Poser un treillis métallique dans le fond (je suppose qu'il s'agit de barres de métal entrecroisées et ligaturées ?) (1 jour)
- Faire du béton, le couler dans le fond. Je suppose que je dois louer une machine pour faire le béton (3 jours)
- Bien égaliser la surface avec du béton plus liquide (j'envisage un fond plat, je pense que c'est plus simple). Je suppose qu'il faut une taloche ?
- Construire le kit (je pense que c'est le plus simple. en suivant la doc) (3 jours)
- Vérifier les niveaux (mais je ne sais pas encore quoi faire si les niveaux ne sont pas bons ?)
- Fixer l'escalier (là je n'ai pas encore compris s'il fallait mettre du béton en dessous mais je suppose que oui ?) (1 jour)
- Amener l'électricité par une tranchée préalablement creusée (1 jour)
- Tant qu'à faire, amener un tuyau d'eau.
- Creuser l'espace pour le local technique, s'il est enterré (style aquinox). (Faut-il mettre du béton dans le fond ?)
- Mettre le liner en aspirant en dessous (comment, je ne sais pas encore) pour qu'il n'y ait aucun pli. (1/2 jour)
- Commencer à mettre de l'eau, remblayer en même temps (avec du gravier je suppose que c'est mieux) (2 jours ?)
- Continuer jusqu'à ce que cela soit plein
- Mettre en marche la filtration et le régulateur de ph qui aura été montée auparavant (c'est la partie qui m'inquiète le moins !)
- Poser les margelles (1 jour) mais comment les fixer ? Faut-il mettre de béton en dessous ?
- Mettre en place le banc avec la couverture flottante
- Mettre un plage autour de la piscine (faut-il couler du béton dessous ?) (2 jours)
- Me baigner !
Cela a presque l'air simple, long mais simple, qu'en pensez-vous ?
#139998 par Junior
Mar 27 Fév 2007 à 10:32
Floum a écrit:En fait, côté personnel, je serais plutôt dans le même esprit qu'Alexandre, c'est à dire que si je monte un kit piscine style aquinox ou autre cela sera déjà bien !
- Déposer un dossier de travaux à la mairie (durée aléatoire ?) 2 mois si pas de nouvelle et plus si tu es dans un site classé à demander en mairie
- L'acheter (5 mn)
- Aller louer une pelle mécanique (chez Kiloutou ? Comment est-ce que je la transporte ?) (1 jour)chez kiloutou trop cher, regarde plutot des loueurs specialisés, et le transport bah tu leur demande et il te l'amene
- Creuser le trou (mais je n'ai pas encore compris s'il faut une pente pour la descente ou non, en tous cas si la pelle est petite) et évacuer les terres dans le fond du jardin (5 jours ?)5 jours? non une journée en prenant une bonne pelle, genre une 3T ou mieu 5T et sur que en 8h c'est fait, vau mieu payer plus pour une grosse mais tu creuseras plus vite donc moin cher au final. et pas besoin en theorie de faire une pente pour descendre la minipelle, le bras est suffisament long, une 2T5 descendra facilement al aprofondeur que tu veux (1.6m pour toi je pense, a regarder ce que le kit de conseille)
- Poser un treillis métallique dans le fond (je suppose qu'il s'agit de barres de métal entrecroisées et ligaturées ?) (1 jour)une couche de treillis soudés ST25C et des fers de reprise suivant le kit que tu achetes (polystyrene par ex)
- Faire du béton, le couler dans le fond. Je suppose que je dois louer une machine pour faire le béton (3 jours)prepares plutot bien ton fond et fait venir une toupis, ca sera coulé en une fois, vite et bien, car à la betoniere tu vas la faire en plusieurs fois ta dalle donc pas bon, et le prix de revient est le meme pour une quantité de 6 a 8m3
- Bien égaliser la surface avec du béton plus liquide (j'envisage un fond plat, je pense que c'est plus simple). Je suppose qu'il faut une taloche ?le mieu tu commandes toupis avec beton autonivellant si tu fais un fond plat, si tu fais fond en pente demande beton pas trop liquide et oui tu le lisses à la taloche, et si tu le lisses mal tu devras refaire un petit ragreage ou le poncer.
- Fixer l'escalier (là je n'ai pas encore compris s'il fallait mettre du béton en dessous mais je suppose que oui ?) (1 jour)si escalier en composite caler avec des parapings en dessous, expliqué dans les notices
- Mettre le liner en aspirant en dessous (comment, je ne sais pas encore) pour qu'il n'y ait aucun pli. (1/2 jour)fait une recherche sur le forum, le lien vers une video circule
- Commencer à mettre de l'eau, remblayer en même temps (avec du gravier je suppose que c'est mieux) (2 jours ?)gravier roulé pour pas abimé tes tuyaux et l'ideal les recouvrir avant de sable.
- Poser les margelles (1 jour) mais comment les fixer ? Faut-il mettre de béton en dessous ? c'est une colle genre colle carrelage que tu achetera avec les margelles
- Mettre un plage autour de la piscine (faut-il couler du béton dessous ?) (2 jours) tu fais une dalle en beton armé de 10cm et tu mets tes dalles dessus
- Me baigner !
Bon apres je te dis c'est que mon point de vue, perso j'ai recu hier mon kit, donc pas encore monté ma piscine mais je pense avoir deja pas mal assimilé de truc ici.
Vincent
#140011 par Junior
Mar 27 Fév 2007 à 10:48
ca peut aussi etre un kit polystyrene! c'est presque le meme montage que le tradi+liner!
Vincent
PS: ok le liner c'est pas tradi ;-)
#140015 par Floum
Mar 27 Fév 2007 à 10:57
Une question qui me trotte dans la tête : quelle que soit la solution, il faut toujours couler une dalle dans le fond ?
Si oui, faut-il la couler avant de monter le kit ou après avoir mis les bords de la piscine ?
Ce n'est pas très clair pour moi !
#140023 par Junior
Mar 27 Fév 2007 à 11:09
pour une piscine bois je sais pas si c'est obligatoire?! Pour tout les autres oui (sauf polyester biensur).
Apres le coulage du fond depend de la construction, en tradi je crois que tu peux tout couler d'un coup, sinon dans la majeur partie des cas tu le coules avant. Il y a des kit où tu coules juste la peripherie pour poser les elements du kit et apres tu coule les parois et le fond. Mais un seul conseil regarde tout les blogs de nos amis du forum et on y apprend pas mal de chose, astuce, erreur et autre.
Et surtout choisi un kit comme ca tu pourras vraiment te faire une idée de la chronolgie. Tu parts sur quoi alors?
Vincent
#140027 par Floum
Mar 27 Fév 2007 à 11:14
J'ai vu aquasteel, et je compte aussi voir desjoyaux, j'aime bien le concept du bloc filtrant intégré (mon terrain est plat, je n'aimerais pas gacher la vue avec un abri - et j'ai un garage un peu plus loin pour stocker les chaises longues et construire le sauna, mais ça, c'est une autre histoire.!)
#140032 par Junior
Mar 27 Fév 2007 à 11:27
bah tu dois faire la dalle avant avec ce type de structure, mais tu peux avoir une piscine autre que c'est deux principes avec un bloc de filtration intégré. tu laisses tomber les parois en beton? genre magiline, polystyrene ou tradi tu pars sur des panneaux structure alors?
Vincent
#140036 par Floum
Mar 27 Fév 2007 à 11:38
Bonne question !
En fait cela me semblait plus compliqué de devoir couler du béton dans les panneaux plutôt que d'avoir des palques d'alu par exemple.
Avec l'option "mecanno" je me dis qu'on peut toujours démonter si ce n'est pas bien fait. Mais c'est peut-être un a priori ?
#140043 par Junior
Mar 27 Fév 2007 à 11:52
Alors la je peu pas trop te dire! moi j'ai pris les blocs polystyrenes pour une question de prix, pour me "rapprocher" du tradi et facilité de mise en place. Et couler le beton dans les panneaux je vois pas de difficulté par rapport à fixer des panneaux dans le sol?! Mais je pense que toute les marques que tu cites sont bonnes apres c'est un peu un choix personelle a faire! chacun va defendre sa part de bifteack, b*z** le carrelage, d'autre la bonde de fond, d'autre le liner ou le polyester. C'est assez complexe. Essaie de te faire un avie perso, de prendre une pseudo decision et de demander un avis, car la c'est assez vague.
Vincent
#140053 par Junior
Mar 27 Fév 2007 à 12:13
t'inquiete b*z**, c'etait pour synthétiser.
Moi j'ai aucun apriori sur personne et sur aucune technique!
Vincent
#140056 par Floum
Mar 27 Fév 2007 à 12:18
Je sais bien que c'est vague et c'est bien mon problème.
Evidemment un morceau d'alu avec de la terre autour, bref "une piscine hors sol qu'on a enterrée" ce n'est pas trop mon truc en théorie.
Je préfèrerais une vraie structure qui me rassurerait plus. En fait je raisonnais plutôt par rapport à la quantité de béton et surtout par rapport au caractère irréversible du processus.
Bref, par le fait que cela doive être bon à 100% du premier coup. C'est cela qui m'inquiète dans le fait de couler le béton dans les parois : pas de retour arrière possible.
#140057 par Junior
et pour en revenir au sujet initial je pense que Floum tu dois te lancer et prendre un peu de "responsabilité", tu as deja pas mal de point de vue sur toute les techniques mais si tu as encore des questions pose les, mais arrivé a un moment tu devras faire ton choix seul!
Vincent
#154454 par Floum
Ven 13 Avr 2007 à 10:06
Bon, je sais que mon histoire va sembler rocambolesque mais je n'en sors toujours pas.
J'ai contacté 3 piscinistes. Je ne compte pas ceux vus au salon de la piscine en novembre dernier.
- le premier est venu, avec ses baches qu'il a déployé dans mon jardin et a été très sympathique jusqu'au moment de faire le devis. En fait, il n'a pas voulu me faire de devis sauf si je me décidais le jour même. Il a fini par lacher un prix (30000€ pap piscine bois) sans aucun détail. J'ai appris à cette occasion que le chlore est ce qu'il y a de mieux, rien ne sert d'utiliser un autre système (!) Il m'a dit que j'aurais le détail si je signais la commande le jour même, que c'était une offre unique car ils avaient un mois creux, etc. Bref le comble de l'horreur du vendeur. Pour rien au monde je ne lui acheterais quoi que ce soit.
- le deuxième a rechigné à venir (c'est en limite de zone, m'a-t-il dit, effrayé probablement par les 60 KM séparant sa boutique de ma maison) mais est venu quand même. Très sympa, compétent, connaissant les différentes possibilités avec quelques absences bizarres (il n'avait jamais entendu parler des projos à led ni des electrolyseurs à diamant) mais bon, globalement, ça allait. J'ai pu exprimer mes besoins (8x4 avec rideau immergé électrique et local technique enterré, avec tous les automatismes possibles) et il m'a écouté, me promettant un devis, en me disant que le budget allait probablement être de 40-45K€. J'ai dit ok sur le principe, j'attends votre devis. Et il est reparti. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui (j'ai laissé 2 messages, il n'a jamais rappelé).
- le troisième, plus près de chez nous (on est vers chartres) a été encore plus drôle. Il m'a proposé de passer à la boutique d'abord. Pourquoi pas ? Je suis donc passé, avec femme et enfants, un samedi matin. Très bon accueil, très sympa. Je lui explique mes besoins, il me dirige sur une coque, et puis m'indique que pour poursuivre il faut visiter mon terrain, situé à une vingtaine de km de là. Démarche logique. Et là, il me dit que pas de problème et il me fixe un rendez-vous pour. septembre 2007 ! Pas avant ? Non, pas possible.
Voilà où j'en suis.
Franchement je ne comprends pas. Nous avons une belle maison, un terrain grand et très accessible, un grosse bagnole qui peut laisser supposer que nous avons de quoi payer la piscine, alors bon ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Dès qu'un artisan marque "psiciniste" sur sa porte son carnet de commande devient instantanément plein ?
Finalement, je crois que je vais me diriger vers aquinox ou un truc du genre et tout faire moi-même. Par défaut.
Merci de m'avoir lu, à défaut d'autre chose, ça calme !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
