analyse hivernale.... houps!!!! la cata
par bouchar
Sam 17 Fév 2007 à 13:27
Bonjour. je viens de faire une analyse de mon eau. ph 6.8.
chlore.beaucoup trop. ne peux donner une valeur exacte mais au moins 4g
j ai, en saison un regul ph et un electrolyseur de sel.
j ai fais un hivernage actif. (sans regul ph ni electrolyseur) mais avec un galet de chlore. .
question. est ce normal d avoir autant de chlore? et un ph aussi bas?
sachant qu en saison mon ph est plutot eleve.
que puis je faire?
merci de vos avis.
ps. le bassin est couvert et l eau tres claire (pas de soucis de ce cote la)
par bouchar
Sam 17 Fév 2007 à 13:38
re. apres 15min. j ai le ph de mon analyse qui reagit? il indique 7.6.
peut etre que le produit reagit plus longuement a des temperatures basses? ici environ 8°?
enfin toujours est il chlore au dessus de 4 et ph 7.6.
alors docteur?
par bouchar
Sam 17 Fév 2007 à 15:49
re. 2 prises.
1ére au skimmer
2éme le long de la parois.
par emmanon
Sam 17 Fév 2007 à 17:49
Ah bon ? faut analyser l'hiver ? :shock:
Mon petit kit de chimiste est bien au chaud dans le gararge et mon eau fait ce qu'elle veut jusqu'au printemps ! Juste un galet de chlore de temps en temps (quand on y pense ! :wink: ).
par Pat 37
Sam 17 Fév 2007 à 17:54
emmanon a écrit:! Juste un galet de chlore de temps en temps (quand on y pense ! :wink: ).
Moi, pareil, mais j'y pense pas.
Eau nickel pour l'hivernage : nickel au démarrage. pour le reste le froid fait son affaire.
bouchar
par ALEXANDRE
Sam 17 Fév 2007 à 18:12
bonsoir.
il est probable que tes galets de granulés , sont du chlores organique stabilisé donc excès de stabilisant.
tu dois contrôler ton eau , elle ne doit pas dépasser 75 ppm (mg/l ) si tu n'as pas le matériel adéquate de mesure , prend un litre de ton eau et fait une analyse chez ton pisciniste.
salut
bouchar
par ALEXANDRE
Sam 17 Fév 2007 à 19:26
il dit en saison un ph et elec.
hivernage actif ( sans regul.)
ph bas: s'il ne fonctionne pas c'est normal qu'il est bas.
il dit :est -ce normal d'avoir autant de chlore.
c'est pour ça que je propose de contrôler le taux du clore, dans un premier
temps.
Re: bouchar
par ALEXANDRE
Sam 17 Fév 2007 à 19:39
ALEXANDRE a écrit:il dit en saison un ph et elec.
c'est pour ça que je propose de contrôler le taux du chlore, dans un premier
temps.
par bouchar
Sam 17 Fév 2007 à 19:41
re. merci pour les infos. je pense que je vais laissé mon eau tranquille qq temps. le galet est dissous totalment. donc pour l instant je n en remets pas.
ps. pour alexandre. mon ph est de 7.6. au moment de l analyse il ne reagissait pas. environ 6.8. mais apres 15min. remonte a 7.6.
bouchar
par ALEXANDRE
Sam 17 Fév 2007 à 20:52
si ph passe de 6.8 à 7.6 en 15 m , il est probable que ta teneur en bicarbonate (tac) n'est pas suffisante et par de là pas effet tampon
contrôler le tac ( il doit être 10°f à20°f ) si le résultat est en dessous de10°f pas effet tampon , il est nécessaire d'ajouter du tac+ .
bonsoir
par bouchar
Dim 18 Fév 2007 à 09:26
re.
merci pour les precieux conseils.
par emmanon
Dim 18 Fév 2007 à 12:04
bouchar a écrit:re. merci pour les infos. je pense que je vais laissé mon eau tranquille qq temps. le galet est dissous totalment. donc pour l instant je n en remets pas.
Sage décision ! Tu auras tout le temps de jouer les petits chimistes au printemps ! :D Mais pas trop non plus. . .
par Pat 37
Lun 19 Fév 2007 à 06:13
Vive la javel ! :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Googlebot2.1 et 3 invités
