bloc de filtration "Desjoyaux"
#132203 par savoyard74
Sam 27 Jan 2007 à 23:44
Dans l'optique de construire une piscine ce printemps, j'aimerais avoir des avis au sujet du systeme de filtration que propose Desjoyaux, à savoir le panneau filtrant rotomoulé avec 2 membranes filtrantes, intégré dans la plage.
Merci de vos avis.
RS
savoyard 74
#132256 par ALEXANDRE
Dim 28 Jan 2007 à 12:15
bon jour.
le filtre à cartouche est de conception très simple.
grâce à son importante surface filtrante obtenue par une par une multiplicité de plis il offre des bonnes performances de filtration.
la finesse de filtration obtenus varie de 15à20 microns,il est possible d'augmenter cette finesse par adjonction de diatomées facilite ègalement le nettoyage des des cartouches en présence d'une eau tres calcaire,certains floculants spéciaux (flovil) sont proposés pour ameliorer la finesse de filtration.
le nettoyage se fait se fait sous le jet en frottant légèrement,pour un nettoyage en profondeur ,il est possible d'utiliser des produits appropriés .
prévoyez un jeu de cartouche prët à ëtre installé pour assurer le relais.
il faut changer tout les 2ans environ la cartouche.
salutations
#132269 par brice69
Dim 28 Jan 2007 à 12:40
Y'a plus de chaussettes :?: je croyais que c'était le top :?: :wink: :rayban:
#132297 par Gavage
Dim 28 Jan 2007 à 13:52
pourquoi tu parles de diatomée ?
savoyard 74
#132316 par ALEXANDRE
Dim 28 Jan 2007 à 15:37
a gavage.
la diatomée est une poudre blanche extrêmement fine ,reste fossilisé de certaines plantes marine microscopiques,crâce à sa nature et a sa structure,la diatomée constitue une matière filtrante idéale.
sur un filtre a cartouche (et non sur un filtre a sable la diatomée colmate le filtre)en petite quantité ,il augmente la finesse du filtre a cartouche,favorise le nettoyage en présence d'une eau calcaire.
salutations
#132318 par Gavage
Dim 28 Jan 2007 à 15:49
oui je sais ce que c'est que le diatomée.
mais concretement, quand tu as le bloc filtrant "filtre a café" tu en soupoudre dessus ?
trou dans la terre
#132347 par ALEXANDRE
Dim 28 Jan 2007 à 17:07
a gavage.
la diatomée dans écumeur de surface (panier )
salutations
#132358 par Gavage
Dim 28 Jan 2007 à 18:23
oh j'aime vraiment pas le systeme desjoyaux.
pareil que b*z**
ps : inutile de mettre salutations à la fin de chaque message, on ne s'envoit pas de mail, c'est juste un ptit forum
#132527 par Gavage
Lun 29 Jan 2007 à 13:46
chacha tu le connaissais le truc de la diatomée dans le skimmer ?
savoyard 74
#132634 par ALEXANDRE
Lun 29 Jan 2007 à 22:01
bonsoir.
les filtres à cartouches?
les filtres en fonction de leur finesse de filtration se calculent en microns (millième de millimètre ).
qu'elle que soit la marque d'un filtre à cartouche il filtre entre 15 et 20 microns,il est possible d'augmenter cette finesse par adjonction de diatomée où de certains floculants spéciaux (flovil )son rendement progresse alors de 10 à 15 microns
chacha prof ? " dit "de toute façon la filtration desjoyaux est largement auto suffisante ", de10 à 20 microns, pour chacha c'est la même chose! alors que ça fait deux fois moins ,d'autant plus qu'il existe des filtres de 5 à 7 microns et même de 1 à 3 microns : çe qui équivaut à 15 ou 20 fois plus de finesse de filtration.
brice et b*z**: des sous-entendus c'est bien. des arguments c'est mieux!
un peu de bon sens messieurs SVP!
salut!
#132657 par minigir
Mar 30 Jan 2007 à 08:01
seul défaut: y a pas de bonde de fond!
savoyard74
#132747 par ALEXANDRE
Mar 30 Jan 2007 à 17:55
chaha,personnellement la piscine et la filtration desjoyaux sont pour moi des domaines que je maitrises pas très bien.
en parcourant le forum,et par mégarde , j'en ai déduit que les piscines desjoyaux étais munies de filtre cartouche
c'est pour cette raison que j'ai argumente sur le filtre a cartouche,tu aurais put attirer mon attention,sur le fait que desjoyaux na pas de filtre à cartouche mes salutations.
b*z**.
le domaine de la piscine est pour moi tout neuf,est je n'ai pas l'intention de donner à qui que se soit des leçons ,toi est d'autres! vous aimer bien ""chambrer" les nouveaux , ça je l'ai compris .
tu dit alex est topujour poli.je le prend comme une "boutade".
salut
Re: bloc de filtration "Desjoyaux"
#133669 par moorii
Ven 02 Fév 2007 à 21:44
savoyard74 a écrit:Bonjour,
Merci de vos avis.
RS
Je crois que c'est 1500€ de plus qu'un groupe F15 après c'est une histoire de goût, saches que Desjoyaux à sortie un autre groupe qui remplace le F15, perso j'adhère pas à son look. :wink:
#133676 par noel
Ven 02 Fév 2007 à 22:45
le probleme avec les filtrations desjoyaux c est que c est bruyant
et surtout que l abs du bloc va vite devenir jaune sous l action de l eau chloree , du soleil et de la lune
egalement que quand il faudra changer une pompe il faudra passer obligatoirement chez desjoyaux et la ; la surprise il fautra casser 2 tirelires voir 3 tirelires
je ne vous dis meme pas le prix pour changer le bloc complet
il faut voir a terme
#133690 par brice69
Sam 03 Fév 2007 à 07:07
Chacha :?: :?: :rayban:
#133712 par emmanon
Sam 03 Fév 2007 à 09:27
Ben moi le ronronnement du moteur, j'en profite sacrément même si je m'en passerais bien grâce à mes voisins et leur Desjoyaux ! :roll:
Heureusement que notre jardin donne du côté où on ne l'entend pas !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 136 invités
