DEMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA POMPE
par JP of Titirangi
Ven 04 Fév 2005 à 22:37
Pour ceux qui sont en hibernage actif, êtes vous nombreux à utiliser un démarrage automatique de la pompe en cas de gel ?
L'avez vous installé vous-même ?
Recommanderiez vous un tel investissement ?
Des conseils ?
Merci.
par golgoth
Sam 05 Fév 2005 à 14:57
salut jp la sonde hors gel sais bien en cas d absence genre vacance d hiver si tu es chez toi surveille la meteo et ton thermometre bref pour un boitier a moin de 75euro avec pose compte 150euro ne te prive pas. instal le toi meme s est rien a faire 2fil a brancher sur horloge
par aro31
Sam 05 Fév 2005 à 16:45
la sonde tu la mets ou? elle mesure la température de l'eau au niveau de la pompe? la température extérieure au niveau de la pompe? la température sur le dessus du bassin ?
par golgoth
Sam 05 Fév 2005 à 22:13
salut. la sonde est un thermometre on le met a 0 degres plus ou moins en fonction de l emplacement vent hauteur et autre.
par JP of Titirangi
Sam 05 Fév 2005 à 22:44
En ce qui me concerne, je serai enclin à mettre la sonde dans le local technique car ce sont ces éléments là les plus susceptibles.
Toutefois, il est préférable que les volets des skimmers ne commencent pas à geler, ce qui pourrait obstruer le passage de l'eau....
par aro31
Dim 06 Fév 2005 à 05:12
perso dans mon local technique qui est un petit batiment en parpaings et isolé seult coté toit il fait au moins 5 degrés de plus que près du bassin. la gamelle du chat n'a jamais gelé alors que j'ai vu de la glace se former sur le bassin. il me semble difficile de prévoir la température extérieure en fonction de la température intérieure. ces dernières semaines on a eu que -4 ou -5 mais avec des températures ressenties de moins 10 (d'après météo france) : le vent du nord glacial a abaissé considérablement la température du bassin.
par piscinier professionnel
Mar 15 Fév 2005 à 21:34
Mettez votre sonde a l'extérieur de votre local technique. Aussi non, votre piscine sera glacée avant même que votre thermomètre installé sous abrit ne démarre votre pompe!!.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 22 invités
