taux de sel trop élevé
par enilec
Ven 20 Oct 2006 à 18:00
bonsoir,
je viens de m'inscrire sur ce forum car enfin " elle "est finie : 4.5/8.5 escalier roman et liner blanc couleur imposée mais je suis ravie du resultat, filtration au sel ce qui m'amène a mon premier souci (a vous lire je suppose que ça ne sera pas le seul!)
nous avons mis trop de sel au remplissage sur conseil d'un "pro" donc voici ma question : qu'elle est le taux de sel idéal et quelles sont les
conséquances si celui-ci est trop bas ou trop haut ?
je suis dans l'entre-deux-mers (33) ce qui n'a rien a voir , mais comme ça c'est fait !
merci de votre aide.
par Tihi
Ven 20 Oct 2006 à 18:22
Sauf erreur de ma part le taux de sel dépend de la marque de ton électrolyseur.
Le taux doit donc être indiqué sur la notice.
Conséquences :
Si pas assez = pas bonne production de chlore.
si trop = aucune idée, mais avec les fortes pluies, mon taux de sel diminue.
donc patiente un peu et tu auras le bon taux ! 8)
tuaux de sel
par christophe du 24
Sam 21 Oct 2006 à 05:42
bjr
la regle en general est de 5kg/metre cube du bassin . Si tu en as trop pas grave du tout, a pars que tu as dépensé tes sous pour rien.
Comme tu perds de l'eau a cause de l'evaporation et que tu en rajoute tu auras bientot le bon taux de sel et ensuite tu en manqueras dons tu en rajouteras
courage christophe
par Yvon
Sam 21 Oct 2006 à 07:53
Non, il n'y a pas de règle générale : comme le dit Tihi, ça dépend de l'électrolyseur (et de la cellule). J'en connait qui fonctionne entre 2.6 et 3.5 g/l alors à 5g/l, il disjoncte !
Pour les conséquences, je crois que c’est surtout un problème au niveau de l’alimentation électrique de l’électrolyseur (le générateur de courant continu pour la cellule).
Le taux de sel fait que l’eau est plus ou moins conductrice. Lorsqu’on est hors limite, le générateur souffre. Mais si le système est bien conçu, il se met en erreur.
par Phil34
Sam 21 Oct 2006 à 20:50
Bonne question et bonnes réponses, cela dépend de la marque de l'appareil. Attention pour certains appareils un excès de sel (par rapport à la valeur conseillée) pourra amener à réduire la durée de vie de la cellule. Sur d'autres le constructeur indique que l'appareil peut fonctionner de 2,5 Kg/m3 à 35Kg/m3, donc là pas de problème.
par Tihi
Dim 22 Oct 2006 à 19:00
35 kg/m3 ? ça fait pas beaucoup ça ? :?:
C'est combien l'eau de mer en moyenne ?
Re: tuaux de sel
par minigir
Lun 23 Oct 2006 à 06:53
christophe du 24 a écrit:bjr
Non, l'évaporation ne fait pas baisser le taux de sel! les contre-lavages et les vidanges à l'égoût uniquement!
Pour la salinité de l'eau de mer, c'est 10 fois plus que dans une piscine à électro (en moyenne 350 kg/m3)
par enilec
Mar 24 Oct 2006 à 18:12
woua. là ça fait un peu beaucoup je pense :(
par minigir
Mer 25 Oct 2006 à 09:52
yesss! :shock:
c'est bien 10 fois plus!
Mais c'est 35kg/m3 pour l'eau de mer et entre 3 et 6 kg/m3 dans la piscine.
C'est déjà pas mal! :wink:
par Tihi
Mer 25 Oct 2006 à 10:04
haaa! :D :D
Les chiffres sont plus résonnables ! :wink:
par Tihi
Mer 25 Oct 2006 à 22:01
Autant pour moi.... "raisonnables"
Merci Chacha ! :wink:
par brice69
Mer 25 Oct 2006 à 22:08
Maitre Chapello :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Facebook et 17 invités
