j'ai fait un post il y a peu pour la meme question (pompe 1cv et filtre 600).
désolé, je ne sais pas comment on insere les raccourcis mais il semblerait que le debit de la pompe doit etre inférieur à celui du filtre pour avoir une filtration lente (40m/h); pour cela il faudrait faire un bypass (avec vanne) sur le filtre, ainsi une partie de l'eau pompée ne passe pas par le filtre et le débit au travers du filtre devient moindre.
arretez moi si je me trompe
manu34 a écrit:j'ai fait un post il y a peu pour la meme question (pompe 1cv et filtre 600).
tu vas sur ton post tu copier l'adresse ( copier) puis dans ton message tu la colle
c'etais pas ça ? https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
modo a ses temps perdu;)
ericpastaga a écrit:manu34 a écrit:j'ai fait un post il y a peu pour la meme question (pompe 1cv et filtre 600).
Yes c'est ca merci
NB : je prefere le ricard
tocxy a écrit:donc si je comprend bien
0.75ch- 1ch = 14-15m3/h
1.5ch= 22m3/h
merci de vos reponses
oui, mais ne t'etonnes pas d'entendre d'autres versions, pour ma part, apres avoir fais une bonne dizaine de piscinistes et vendeur de matos, tres tres peu me disent la meme chose.
mais "en gros" c'est ce qu'il en ressort; pour ma part, je part sur ces bases.
ce qui me perturbe pourtant toujours c'est de voir tous les groupes de filtration avec des pompes de plus forts debits que les filtres qui sont avec;
Et pourtant, je pense que l'inverse serait préférable, ça diminuerait la vitesse de l'eau dans le filtre, donc, meilleure filtration.
tocxy a écrit:pour ma futur piscine de 9*4.50*1.50
une pompe 1ch plus filtre 14m3/h c'est le mieux
filtation lente is better
merci pour vos reponses
et ta pompe elle debite combien ? Parce que pour avoir une filtration lente (40m/h) il vaudrait augmenter le filtre pour une 1 cv qui doit faire au moins du 15 m3/h
un commercial m'a même proposé une pompe Europa de 1,5CV (cause débordement ~7m) avec un filtre de 600 et 5 sacs de sable de 25kg (au lieu de 6 normalement). Il m'assure que la filtration sera identique à une pompe de 1CV et un filtre de 600 rempli avec 6 sacs de sable
C'est vrai que l'on trouve tout et n'importe quand en terme de dimensionnement de pompe/filtre et qu'il est difficile de faire un choix. Dur, dur
Débordement 8x4
http://mapiscine.homeip.net
A+[/quote]
completement d'accord
Mais j'aimerai bien savoir s'il existe quelque part un texte ou une spec stipulant les dimensionements filtre / pompe, je ne sais pas; mais quelque chose qui ferai foi, genre DTU en maçonnerie.
A+[/quote]
manu34 a écrit:Mais j'aimerai bien savoir s'il existe quelque part un texte ou une spec stipulant les dimensionements filtre / pompe,
On pourrait peut-être trouver ça sur une doc d'hydraulique. L'idéal serait d'avoir un filtre d'un débit égal au 1/4 du volume du bassin (bassin de 40m3 = filtre de 10m3/h), et d'une pompe d'un débit légèrement inférieur afin de limiter sa charge. En hydraulique où l'on travaille avec des pressions élevées on y ajouterait un limiteur de pression avec décharge de pompe et retour au bassin. Dans notre cas c'est impossible parceque la filtration se réduirait en fonction du colmatage du filtre sans moyen de contrôle. Mais c'est tout-à-fait logique d'avoir une pompe avec un débit moins élevé que le filtre.
Enfin moi ce que j'en dis
manu34 a écrit:tocxy a écrit:pour ma futur piscine de 9*4.50*1.50
ma pompe si je prend la 1.5 ch ferait 20m3/h (voir premier post) :
et la 1ch ferait 16m3/h
dure dure de choisir .
dure dure de choisir . [/quote]
moi, je ferai pompe 1cv 16 m3 et filtre 700; la ça ferait une filtration lente à 41m/h.
si tu restes en filtre 600 (14 m3) et pompes 16 m3/h, tu auras une filtration à 56m/h, ce qui me s'emble est un peu trop rapide; sauf si tu as des pertes de charges conséquentes et qu'en fait ta pompe ne donne plus que du 12 ou 13 m3/h.
Explication des chiffres de manu34:
1. un filtre de 600 à une surface de filtration Sf = PI*(0,6/2)^2 = 0,28m2
1.1 si la pompe débite D = 15m3/h, on obtient une vitesse de filtration Vf = D/Sf = 53m/h (ou m3/m2/h)
1.2 si la pompe débite D = 21m3/h, on obtient une vitesse de filtration Vf = D/Sf = 75m/h
2. un filtre de 750 à une surface de filtration Sf = 0,44m2
2.1 si la pompe débite D = 15m3/h, on obtient une vitesse de filtration Vf = D/Sf = 34m/h
2.2 si la pompe débite D = 21m3/h, on obtient une vitesse de filtration Vf = D/Sf = 47m/h
Le 2.1 est donc le cas de la filtration lente demandée par tocxy. Mais un filtre de 750 c'est 300kg de sable et il faut de la place. Sinon tu peux aussi mettre un filtre de 600 (150kg) avec une pompe de 11m3/h.
Le 1.2 est le cas préconisé par mon vendeur de matériel de piscine dans mon cas avec débordement et je n'arrive pas à trouver d'info sur l'efficacité de cette solution. Peut-être qu'un pro de la loi Darcy pourrait nous faire un cours de physique
Est-il préférable de filtrer lentement en passant un volume d'eau V dans le filtre pendant un temps T ? Ou alors en passant 2 fois ce même volume V dans le filtre pendant la même période T
Débordement 8x4
Oui, moi aussi je pencherai pour un pompe de 11 m3/h, surement 0.75cv.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
