Modérateur: Equipe de moderation des sections spa.
#221089 par BacchusLux
Mar 29 Jan 2008 à 17:21
Pour le hamam, non uniquement les problèmes bronchiques.
Par contre, il semble que le sauna IR peut diminuer le problème (je ne dis pas résoudre). Il semble que les ondes courtes soit capable d'aténuer le problème.
#221090 par FAFA125
Mar 29 Jan 2008 à 17:24
tordu a écrit:Bonjour, pouvez-vous me dire si le sauna ou hammam peut atténuer la douleur d'une sciatique persistante ! merci
le plus "éfficace"serait surement un spa :wink: .
#221095 par BacchusLux
Mar 29 Jan 2008 à 17:26
Non, en fonction de la sciatique, il ne faut pas utiliser des jets à air, c'est pire que mieux. Pas contre, la cabine IR .
#221129 par tordu
Mar 29 Jan 2008 à 18:20
I R = infra rouge :?:
#221132 par BacchusLux
Mar 29 Jan 2008 à 18:29
Oui, ne t'inquiéte pas, tu n'es pas le seul à te poser la question.
On pensait d'abord acheter un hamam, puis on a découvert le sauna et on avait un peu moins de douleur et on a ensuite découvert le sauna à infrarouge avec des ondes courtes. C'est celle utilisée chez certain kiné.
Si tu veux une marque qui en fait, envoie moi un MP
#221220 par tordu
Mer 30 Jan 2008 à 10:21
pourquoi un MP :?:
#221230 par BacchusLux
Mer 30 Jan 2008 à 11:21
Parce que je ne suis pas sur ce forum pour faire de la pub pour une marque ou une autre marque.
Pour avoir plus d'info sur les sauna IR, tu peux aller voire en DE ou AT.
#221232 par tordu
Mer 30 Jan 2008 à 11:29
DE AT ? tu est un particulier ?
#221233 par BacchusLux
Mer 30 Jan 2008 à 11:36
Je suis un particulier, je ne suis pas un vendeur.
Nous cherchons ce qu'il a de mieux pour nous.
Tu ne trouves pas toujours toute les informations en français, alors, il faut chercher, dans ce cas, ailleurs (Allemagne et Autriche) plus à la pointe dans ce domaine.
#223021 par Nacifou57
Mar 05 Fév 2008 à 09:13
cela fait plus d'un an que je commercialise des cabines IR, j'en ai une chez moi, et franchement j'aime beaucoup. En ce qui concerne les maux de dos,ca les calmes, par contre les siatiques persistante ce ne les gueris pas, ca les calme.
#223025 par BacchusLux
Mar 05 Fév 2008 à 09:20
C'est bien de commercialiser mais la grande question est de savoir la longueur d'onde qu'il faut choisir!
Si on veux juste de la détente, l'IRC est suffisant mais si on veut aussi améliorer notre santé, il semble qu'il faille passer à l'IRA
#225004 par manarjo
Mer 13 Fév 2008 à 21:13
Toutes les cabines infrarouges emettent des infrarouges longs, inoffensifs pour la santé. A ma connaissance il n'y a donc pas de choix possible entre IR courts, moyens ou longs.
#225008 par BacchusLux
Mer 13 Fév 2008 à 21:25
Faux, les cabines "bon marché" ne font que des IRC.
Si tu montes en gamme, tu as des IRB et IRA (ondes courtes)
#226628 par manarjo
Jeu 21 Fév 2008 à 23:28
Désolé, tu es dans l'erreur.
IRA, IRB, IRC C’est quoi ça ? tu confond peut être avec UVa, UVb, UVc, qui sont des rayons ultraviolets.?
Il y a trois gammes de rayons infrarouges :
Les infrarouges à courtes longueurs d’onde 0.76µm à 2µm dits « infrarouges courts » (IRC ?)
Les infrarouges longueur d’onde moyenne 2µm à 4µm dits « infrarouges moyens » et
Les infrarouges à grande longueur d’onde 4 à 10 µm dits « infrarouges longs ou lointains »
Plus les ondes sont courtes et plus les températures sont élevées.
Les infrarouges courts et moyens : Ils ont beaucoup utilisée dans l’industrie pour des applications très variées ( ils peuvent être très puissants : puissance maximale de chauffage atteinte en 1 seconde pour les infrarouges courts ).
Principales utilisations : le chauffage dans les grands bâtiments industriels, la cuisson, la stérilisation, les chaînes de peinture, le séchage du papier et du tabac etc… ( c’est super pour chauffer les maisons et les appartements mal isolés, car ils ne chauffent pas l’air et évite de nombreuses déperditions. Ces rayons chauffent la peau ou les objets qu’ils rencontrent ( murs, meubles, etc…de façon superficielle. Ceux-ci rayonnent à leur tour leur chaleur.)
Les infrarouges longs : Ils sont aussi utilisés dans l’industrie ( préchauffage et mise en forme des plastiques etc…) Ce sont les moins puissants, mais ils ont la faculté de pénétrer profondément dans la peau. Ce sont donc ces infrarouges qui sont utilisés dans les cabines, et qui ont également de nombreuses applications dans le milieu médical ( réchauffement des nouveau nés, traitement des grands brûlés, apaisement des douleurs, désintoxication et nettoyage de la peau en profondeur du fait de l’élévation de la température et de la forte transpiration qui s’en suit, etc...Etc…)
IL N'existe pas de sauna a infrarouge courts ou moyens. Ils n'auraient aucun effet sur l'arganisme si ce n'est le réchauffer en surface.
#226648 par BacchusLux
Ven 22 Fév 2008 à 05:58
IRA c'est les infrarouge onde courte
IRB c'est les infrarouge onde moyenne
IRC c'est les infrarouge onde longue
Un sauna avec des IRC ne fera "que" chauffer ton sauna
Un sauna avec des IRA est notamment utilisé dans les cas de chimio, il chauffe moin mais pénétre plus dans la peau. Il est aussi utilisé par les champion pour faire un prééchaufement des muscles.
#227747 par manarjo
Mer 27 Fév 2008 à 14:36
Décidément tu n'as rien compris.
Tape sur internet ' "rayons infrarouges" et tu auras des info jusqu'à plus soif. Et si tu me trouves un site qui vend autre chose que des cabines infrarouge longs, tu me l'indiques. mais tu auras bien du mal à mon avis.
Par ailleurs, je n'ai jamais entendu parler d'IRC, IRB, ou IRC. D'ou tiens tu ces appellations ?.
Pour info, je suis dans le métier.
#227753 par BacchusLux
Mer 27 Fév 2008 à 15:15
alors va voir sur les site suivants :
http://www.sauna-infrarouge.be/index.asp?I=8
http://www.bonhofgroep.nl/dutch/frame_home.html
http://www.alpha-industries.be
Je m'arréte là mais j'ai une connaissance qui a acheté encore une autre marque (canadienne ?)
Voici une bonne journée pour toi qui vient de découvrir un nouveau marché :wink:
J'en ai commandé un en IRA
#229475 par manarjo
Mer 05 Mar 2008 à 18:35
Quel nouveau marché ?
le 1er site est nul à pleurer. On a l'impression que ça a été écrit par un novice. Ils précisent tout de même que ce sont les infrarouges longs qui pénètrent le mieux dans la peau. Contrairement à ce que tu prétend.
(ils se sont un peu renseignés)
Quand aux 2 autres sites, je ne comprend ni, l'allemand ni le néerlandais. Donc je ne peux pas en parler.
Pour ce qui est des infrarouges courts ou moyens, je persiste et je signe, ils sont utilisés pour le chauffage domestique ou industriel ( panneaux rayonnant) mais pas pour des saunas. Ou alors par des fabricants sans scrupule qui se disent " On en a rien à F. pourvu que ça chauffe"
Je ne connais pas une seule marque sérieuse qui vende des saunas à infrarouges courts. Si ça existe ce dont je doute, c'est de l'attrape nigaud.
#229477 par BacchusLux
Mer 05 Mar 2008 à 18:46
Perso, j'ai pris des renseignements chez des spécialistes en DE. Je sais ce qu'ils en pensent et ce que les docteurs en pensent.
Si tu ne comprends rien à ce qui est autre que le français alors stop.
Je me retire de ce forum et j'arréte de le surveiller.
Bonne chance !
#234049 par Nacifou57
Mer 26 Mar 2008 à 16:33
dans le cadre de la cabine a chaleur infrarouge les seuls infra rouges autorisés en france sont les infrarouge a ondes longues. Donc arrété de croire que vous avez le choix. Le seul choix que vous avez c'est ceramique ou carbone.
#236843 par ALEXANDRE
Dim 06 Avr 2008 à 14:05
bonjour.
personnellement je pense que les vertus d'un sauna, ne réside pas au niveau des d'ondes : quelles soit courtes, moyennes ou longues
le rayonnement infrarouge est sans danger pour l'organisme, bien au contraire, il est d'ailleurs utilisé en médecine depuis de nombreuses années pour le traitement local des douleurs musculaires.
il serait probablement plus intéressant de confronter les vertus d'une cabine infrarouge à un sauna traditionnel, leurs différences sont certainement essentielles pour que les membres qui sont intéressés puissent faire leur choix en tout connaissance de causes.
#322117 par phil681
Mar 10 Mar 2009 à 16:15
J'ai déjà testé un sauna à infrarouge, mais je trouve que c'est pas assez chaud. C'est pas un vrais sauna. On n'y retrouve pas les mêmes sensations que dans un sauna traditionnel.
IR
#323725 par baleine
Lun 16 Mar 2009 à 15:18
Il me semble que le sauna IR présente un défaut de taille. Cela fonctionne avec un emeteur d'onde IR et pour la capter il faut lui faire écran, et comme ces emmeteurs sont placés sur les paroies il faut etre debout ou assis, non :?:
Moi quand je vais dans un sauna je m'allonge. :wink:
#340143 par olivierrone
Mer 06 Mai 2009 à 16:12
Je vends des saunas infrarouges depuis plus de 6 ans, au début il n'y avait que nous dans l'infrarouge en France.
Puis les chinois sont arrivés :?
Il est écrit des choses justes et fausses sur ce topic:
Les infrarouges dans les saunas sont uniquement d'ondes longues (IRC) comprises entre 4 à 14 micromètres.
Les sensations lors de séances dans ces saunas infrarouges diffèrent grandement selon la qualité de la cabine (cèdre rouge ou hemlock, je parle même pas de pin ou sapin) et de la longueur d'onde émise par les rayonneurs.
Les céramiques peuvent aller de 4 à 9,4 micromètres selon la fabrication.
C'est cette longueur d'onde qui va provoquer les bienfaits.
Des saunas infrarouges, il y en a à tout les prix, de 790 € à 10 000 €.
Après c'est le choix de chacun d'acheter de la qualité, de rechercher de l'efficacité où d'acheter un prix.
Bref c'est un peu comme dans les spas. :lol:
Si vous voulez des infos complémentaires, vous pouvez voir www.cabines-infrarouges.fr
Qui est en ligne
   Le forum Eauplaisir est Responsive Design
