Pour ma part je ne vois pas trop l’intérêt d’ans mettre un.
Dans tous les cas il te faudra toujours ajouter un produit additif de désinfection, donc aucun intérêt pour moi
Mais bon certain l’on d’office (spa d’importation) d’autre l’on en option.
Dans 2 ans il va tomber en pannes (calcaire) et tu ne verras de toute façon pas la différence
Je tiens à dire à ceux qui pensent que l'ozonateur de sert à rien dans un spa que c'est une grosse erreur. Pour preuve, coupez-le et vous verrez l'eau se troubler rapidement si vous ne renforcez pas la quantité de désinfectant chimique (Brome, Chlore ou Oxygène actif).
il faut moderer les reponses vis à vis de la nécéssité d'un ozonateur.
je pense, ( à confirmer ou infirmer ) mais que dans un spa ou l"ozonateur n'est pas en option mais en série il fait partie integrante et indispensable du systeme de traitement de flotte.
Ensuite, pour ceux qui ont un ozonateur en option, lorsqu'on parle de spa "normalement concu" le spa doit etre capable de fonctionner correctement sans ozonateur et avoir une qualité d'eau correcte.
bien sur, ca se traduit par une quantité plus importante de produit, mais il faut bien combler le manque de désinfectant lié à la non présence d'un ozonateur.
en tout cas, si l'ozonateur a besoin de sa ptite pastille de brome / chlore / autre pour conserver la qualité de l'eau, ma pastille de brome / chlore / autre arrive tres bien à se passer d'un ozonateur.
( c'st un avis, je peux me planter. mais c'est mes théories à la gavage )
personnelement si mon ozonateur est HS je m'en aperçoit tout de suite, mauvaise odeur et l'oxygene actif n'est pas capable de combler ce deficit de desinfection, dès que je remplace le fusible de l'ozonateur il suffit de quelques heures pour voir une réelle amélioration
sans ozonateur, je conseille a mes clients de faire des traitements hebdomadaires a base de chlore
