Vérification du PH
#56927 par c176613
Dim 12 Mar 2006 à 14:56
Juste une petite question aux spécialistes, quand mesurez-vous le PH? Avant ou après le bain?
Pour ma part il me paraît logique de le mesurer avant le bain puisqu'on a une eau "neutre". Après le bain, vu que chaque usager apporte pas mal de "cochonneries" le PH ne veut plus rien dire, si ce n'est peut-être quelques heures après.
Mais pendant ce laps de temps où le PH est instable, il y a perte d'efficacité de la désinfection et risque de dégâts sur la structure du spa à long terme.
Alors. alors.?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Pascal
#56959 par EdenSpa
Dim 12 Mar 2006 à 20:03
Effectivement il vaut mieux faire la mesure avant le bain. Mais même après le bain, le pH ne varie de un ou deux points! Les désinfectants comme le brome ou l'oxygène actif restent efficaces lorsque le pH varie +/- 1° grosso modo, donc pas de problème, le spa va pas s'autodétruire!
Re: Vérification du PH
#57100 par twentycent
Lun 13 Mar 2006 à 23:01
c176613 a écrit:Mais pendant ce laps de temps où le PH est instable, il y a perte d'efficacité de la désinfection et risque de dégâts sur la structure du spa à long terme.
Alors. alors.?
Pascal
:roll: :roll: :roll: :roll: ZORRO EST ARRIVE HE HE, SANS SE PRESSER HE HE
#57101 par twentycent
Lun 13 Mar 2006 à 23:04
Ce sont deux blondes en voiture.
Soudain un oiseau viens caguer sur le pare brise.
La première dit à l'autre
" Il faut l'essuyer"
L'autre "trop tard il est parti" :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
