Problème de ph dans spa après activation des bulles
#786367 par Cookie 25
Mar 22 Juin 2021 à 11:13
Voilà mon problème j'ai un spa gonflable de 600 litres. J utilise du chlore cette année le brome ayant dégagé un odeur affreuse la première année et le poulsan étant inutile la deuxième... Avec un eau neuve ph impeccable taux de chlore également. Je ne peux pas activer les bulles car après seulement une séance de 20 minutes le ph est au plus haut et je dois changer plus d un tiers de l'eau mettre beaucoup de ph moins pour le faire retomber a un niveau correct. Je dois ajouter que nous avons vérifier tous les autres paramètres alcalinité dureté..tout est normal. De plus la filtration d origine étant juste j ai rajouté une pompe extérieur. Je ne sais plus quoi faire pouvez vous le donner des conseils ? Merci par avance
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
