Baisser consommation spa Hydrostore
#782868 par antho40
Lun 01 Fév 2021 à 15:09
Après avoir lu de nombreuses discussions ici, je vais expliquer mon problème car je ne trouve pas de solution idéale et j'aimerais avoir des avis.
J'ai un Spatec 700b depuis bientot 1 an.
J'en étais très content jusqu'à ce que je me rende compte de la consommation en hiver...
Je vis dans les Landes, il est en extérieur, pas encastré, une eau traitée chaque semaine, 2 filtrations de 3h par jour, il est en permanence à 37 degrés, avec une couverture de 10cm.
Hors épisode vraiment glacial (où je sacrifie la baignade en mettant l'eau à 26), il consomme actuellement en moyenne 20/25kwh par jour (j'ai installé un compteur sur le disjoncteur), ce que je trouve énorme comparé avec des chiffres d'autres personnes ici, avec un pic de consommation à 3kw toutes les 2 ou 3h quand le spa se remet en chauffage automatique. Surtout la nuit, un peu moins le jour mais quand meme.
En creusant un peu, il se trouve que ce spa est très mal isolé, en effet a part une fine couche d'alu, c'est pas terrible. Je cherche donc une façon d'optimiser l'isolation, mais je me demande quelle technique serait la plus efficace:
- isoler la cuve avec de la mousse expensive (mais toujours un peu flippant, je ne sais pas si des entreprises spécialisées le font?) sachant qu'il faut laisser la partie moteur accessible donc pas évident sur ce modèle?
- ouvrir les 4 panneaux (les angles ne s'ouvrent pas...) et essayer de mettre de l'alu multicouches tout autour et refermer?
- investir dans une housse d'hivernage à l'interieur de laquelle je couds de l'alu multicouches, comme ça ca isole de l'exterieur.
- faire une sorte de coffrage en bois tout autour dans lequel je met des plaques de polyuréthane de 3 ou 5cm d'epaisseur pour isoler aussi de l'exterieur.
- sachant que j'ai une surelevation du spa sur 2cm a peu près par rapport au sol (il est sur une structure en métal, le suppose que les 2cm qui restent sont pour une aération), est-ce utile/risqué de calfeutrer avec des boudins de canalisations?
- ou une autre solution à laquelle je ne pense pas?
Certaines personnes du forum avaient proposé des photos de leur isolation faite maison, mais soit c'est trop vieux et les photos sont effacées, soit les gens ne sont pas revenus sur le forum donc pas de photos. :(
Merci d'avance! :)
Re: Baisser consommation spa Hydrostore
#783036 par denis42
Mer 17 Fév 2021 à 10:07
Bonjour, j'ai un Spatec 750b, et moi en ce moment je consomme environ en moyenne par rapport à l'année dernière (ça fait moins d'un an que je l'ai), 14 kWh en cette période de froid je suis en Rhône Alpes dans la Loire, en filtrant 8h par jour et chauffé constamment à 38°.
Alors oui vous consommez beaucoup trop à priori...
#783045 par MaBoutiqueSpas
Mer 17 Fév 2021 à 22:39
A 2 semaines d’écart, c’est compliqué de comparer.
Sans connaître les conditions climatiques : encore plus dur !
Un février plutôt doux chez vous non ?
#783047 par denis42
Mer 17 Fév 2021 à 23:03
C'est une moyenne sur décembre- janvier...donc avec des gelées...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
