avis sur qualité de l'eau de mon spa
Posté: Mer 02 Déc 2020 à 10:19
j'ai un spa depuis plus de 5 semaines et il est dans un local à l'abri des intempéries.
il pèse 1220l en eau.
il dispose d'un réchauffeur 3kw, de deux pompes de 4cv et d'une pompe de circulation gecko basse conso de 50w et est équipé du clavier in.k800.
il est équipé d'un ozonateur et UV et d'un bulleur.
Nous l'utilisons à 2 tous les jours pendant 40mn, 20mn pompe 1 et 20mn pompe 2, rarement 20mn de plus avec la pompe du bulleur.
je trouve le spa bien isolé, il tient bien les 37° même après nos séances de spa.
après 4 semaines, j'ai remplacé mon eau.
la température de mon spa est réglé en permanence sur 37°.
cela fait près de 10 jours que l'eau remplacée est traitée d'abord les 5 premiers jours sous le mode de réglage "standard " et filtration 24h/jour.
le traitement d'eau est le suivant :
10cl o care 1, 10cl o caire 2 et une demi cuillère à café de hth chlore par semaine et la dose d'eau éclatante 3 en 1 de hth pour 15j.
Tous les jours, mon testeur electronique "stylo" de ph m'indiquait un PH haut,( 8,8, 8,4) avant séance de spa.
l'autre testeur de TDS indique 400,440 ppm.
j'ai mis du PH moins tous les jours et obtenais environ 7,2, 7,4, avant séance spa.
La filtration était réglé sur 24h durant 5 jours et une eau transparente,
depuis 5 jours, j'ai réglé mon spa en mode super économie, qui sauf erreur, évite juste que le réchauffeur d'eau ne se déclenche trop souvent.
j'ai réglé sur 16h de filtration dont 8 en heures creuses de 22h30 à 6h30 ,2h sans, 4h filtration de 10 à 14h, 2h sans, 4h de filtration de 16h à 20h00 où nous faisons dans ce laps de temps 40mn de spa et l'eau reste transparente.
je suivrai vos conseils en durée suffisante de filtration si 16 h son excessives, avec plaisir
je n'ai pas osé descendre sous les 16h de filtration pour être certain de ne pas obtenir une eau trouble.
mes languettes test m'indiquaient semble t'il un taux de chlore très bas.
il me semble que l'ozonateur et l'uv doivent s'occuper de cela avec le traitement une fois par semaine de o care 1, o care 2 et 15ml de chlore, de plus avec un temps de filtration de 24h les 5 premiers jours et 16h ensuite.
le filtre unique est nettoyé toutes les semaines et le spa est propre sur la carcasse et "sec à l'intérieur" de tous film biologique et très peu de filme en surface sur la ligne d'eau(c'était mon soucis les 4 premières semaines).
Pour être certain de bien analyser l'eau, j'ai commandé un boitier qui donnerait le TAC, valeur semble t'il importante à maitriser dans un spa.
j'ai reçu hier le boitier d'analyse Pool LAB 1.0 et l'ai mis à jour via bluetooth avant de débuter toute analyse.
j'ai obtenu les résultats suivants :
PL PH : 6.87 (7,4 après 40mn de spa)
PL CHLORINE FREE : 0,04 PPM
PL CHLORINE TOTAL : 0,04 PPM
PL CYANURIC ACID : 0 PPM
PL T-ALKA 20 PPM.
j'ai acheté en produit du :
ph moins
ph plus
ph stabilsateur
anti écume
o care 1 / o care 2
chlore en poudre.
j'espère que vos connaissances m'éclaireront sur le traitement adéquat si mon eau n'est pas aux valeurs souhaitées
merci d'avance.
PL T-ALKA 20 PPM.
ph moins
ph plus
ph stabilsateur
anti écume
o care 1 / o care 2
chlore en poudre.
merci d'avance.
