Traitement de l'eau dans un spa Intex purspa 6 places
#776019 par Asbeth
Lun 20 Avr 2020 à 17:15
je rencontre (comme plusieurs personnes apparemment) des soucis d'eau trouble et mousseuse...
je traite mon Spa au Brome.
pour le moment je mettais 2 pastilles dans le filtre (dissolution en 24 à 36h).
Le volume me paraissait énorme (prêt de 12 pastilles par semaine.
je viens de changer et de mettre les pastilles dans un diffuseur flottant. Bilan au bout de 24h les pastilles n'ont pratiquement pas fondu, mais mon taux de brome est au plus bas et mon eau est trouble et commence à mousser dès que l'on met en marche les bulles...
A première vu mon PH est OK.
du coté filtration, je tourne entre 12h et 24h par jour suivant si je le coupe la nuit.
Autre info aussi, le Spa est en extérieur.
Ce qui m’intéresserait:
- savoir comment baisser la quantité de brome utilisé (j'ai lu dans plusieurs forum que cela tournait à environ 2 pastilles par semaine et non par jour dans mon cas)
- quels produits privilégier (clarifiant, anti calcaire, ....)
- quand doit on ajouter de l'oxygène actif pour choquer le tout.
En gros ayant l'habitude du traitement piscine au chlore je pensais m'en sortir facilement, ..... bah j'avais tout faux ^^.
Merci d'avance pour vos conseils
PS : l'objectif resterait de garder une eau limpide en minimisant le cout, donc je ne suis pas partant pour les autres produits plus cher.
Re: Traitement de l'eau dans un spa Intex purspa 6 places
#776137 par Nicolas51
Jeu 23 Avr 2020 à 10:05
Tout d’abord je pense que vous mettez beaucoup trop de produit et quand on met du brome cela fait de la mousse en plus.
Si je peux me permettre, j’ai eu un spa intex 6 places avant d’avoir un vrai spa en dur. La pompe est limite et la filtration un peu légère.
La solution que j’avais trouvé :
Vidange du spa.
Eau neuve et chocage avec du chlore choc.
Traitement au chlore ensuite (1 pastille chlore 5 action par semaine dans un flotteur)
Nettoyage du filtre 1 fois par semaine en inversant les filtres avec un autre. Un qui trempe dans du vinaigre pendant que l’autre est en place.
Avec cela plus aucun problème eau limpide.
Il faut surveiller le pH en parallèle mais y aller doucement car comme la filtration est faible sur ce type de produit, quand on met du pH plus ou moins, il faut mesurer 1 jour ou 2 après et pas trop vite car cela met du temps à varier.
Si cela peut vous aider.
#776142 par Groupe l'Espadon
Jeu 23 Avr 2020 à 11:38
Si je peux donner un conseil oublier le brome...
Je ne commercialise plus le brome depuis qu'un chimiste m'a dit les conséquences que ce produit peut avoir sur l'homme.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brome
Comme dit M. Nicolas le 5en1 sont le désinfectant qui fonctionne très bien, ce n'est pas cher...
Sinon il y a O-care avec un ajout de 5 g de PCH par semaine
#776143 par Asbeth
Jeu 23 Avr 2020 à 11:57
Merci pour vos conseils.
Ce que je ne comprends pas c'est le taux de brome.
pourquoi avec 2 pastilles en continu dans un flotteur, les bandelettes continuent de m'indiquer un taux pratiquement nul...
Par contre coté filtre le nettoyer 1 fois par semaine est inenvisageable.....
perso c'est tout les soirs au minimum et celui ci est bien encrassé (durée de vie entre 1 et 2 semaines si le nettoyage est très régulier)
#776146 par Nicolas51
Jeu 23 Avr 2020 à 12:31
Souvent les bandelettes sont faites pour mesurer le taux de chlore. Si vous mettez du brome malheureusement vous n’allez pas détecter le taux. C’est peut être la raison.
Franchement faite un essai avec du chlore en pastille le pot coûte même pas 20€ vous verrez bien.
Tout le monde explique que le brome est bien pour les hautes températures mais honnêtement il y a plein de problème avec les vapeurs, la mousse et finalement pas mal de personnes le supportent mal.
Le chlore quand il est bien utilisé est si faiblement dosé que vous n’avez même pas l’odeur sur la peau et c’est un désinfectant reconnu.
J’ai au moins 10 personnes qui ont des spa gonflables dans le quartier (c’est devenu la mode). Ils ont tous commencé comme vous et ils sont tous au chlore maintenant...
Après si vous voulez une solution naturelle, il y a le produit que vous propose mr espadon. Cela marche très bien également mais c’est un peu plus cher.
#776161 par MaBoutiqueSpas
Jeu 23 Avr 2020 à 19:21
la diffusion du brome est délicate.
le brome n'est efficace qu'a partir de 7.2 (pH)
le brome "laché" dans une eau "contaminée" (sueur, bacterie etc..) va se détruire à leur contact
donc difficile de maintenir un taux de brome dans une eau nickel : il faudrait donc choquer (choc sans chlore, chlore granulé, non stabilisé c'est mieux)
un doseur flottant : c'est pas miraculeux ...
Ocare c'est peut être bien, mais on utilise quand meme du chlore ou du brome car ce n'est pas un désinfectant.
#776165 par Groupe l'Espadon
Jeu 23 Avr 2020 à 20:34
Ô-care est cher? oui si on estime que la tranquiliter n'a pas de prix... Ô-care est à base de sel minéral, il faut y ajouter un peu de rémanent... du PCH par exemple, mais la quantité est dérisoire, 5g par semaine; pas plus d'une cuillère à café moka.
Il n'est pas plus cher que ses concurrens: S- balancer ou Aquafiness...
Moi qui est testé et vendu tous ces produits, aujourd'hui de suit resté avec O-CARE.
Nous vendons entre 280 et 330 kits par mois, cela prouve bien que c'est un très bon produit... presque tous nos clients qui ont testé O-CARE restent avec ce produit...
Le brome c'est un produit dangereux pour l'être humain
Le chlore à forte dose sent fort
L'oxygène actif fonctionne si on est très attentif a son eau.
Essayer O-CARE c'est l'adopter....
https://www.youtube.com/watch?v=evwkTO4jQu4
https://www.youtube.com/watch?v=Z349S6vrCNs&t=27s
#776168 par laroche
Jeu 23 Avr 2020 à 21:07
Le brome n'est pas plus dangereux que le chlore, ce sont tout deux de puissants oxydants à manipuler avec les précautions qui s'imposent.
Ils ne sont pas dangereux sous la forme et aux doses auxquelles on les utilise pour la désinfection de l'eau, sinon ça fait belle lurette que ces produits seraient interdits.
#776194 par Asbeth
Ven 24 Avr 2020 à 15:38
Dernière évolution....
à l'ouverture de mon SPA ce matin, l'eau est complètement trouble...
donc vidage et reremplissage...
ayant encore pas mal de Brome en stock, je vais insister un peu et si cela continue, je passerais au chlore.
Si j'ai tout suivi:
1- remplissage
2- Choc de l'eau (à l'oxygène actif pour moi)
3- pour essayer de limiter la consommation, je vais tout de même tenter le flotteur
4- ajustement du PH
mais si j'ai tout compris, un usage intensif augmente les soucis... et en cette période de confinement, la famille profite pas mal du spa...
#776203 par laroche
Ven 24 Avr 2020 à 19:43
Perso, j'ajusterai le PH en premier : les traitements seront plus efficaces avec un bon PH.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
