chauffage spa JACUZZI J 480
Posté:
Mer 11 Déc 2019 à 16:33
par petit bateau 73
bonjour à tous,
comme dit dans le titre, mon spa ne chauffe plus et m'affiche "flo", j ai regardé sur ma doc, essayé les manips, mais rien n y fait, si des âmes charitables pourraient m aider, ou aurait une solution, l hiver arrive et je me demande si il vaut mieux pas le vidanger et ne pas s en servir pour l hiver.
sachant que ce spa est encastré au sol , donc difficile d'accès.
j'attends vos retours, merci d'avance
cordialement
guy
Re: chauffage spa JACUZZI J 480
Posté:
Mer 11 Déc 2019 à 17:01
par none
salut,
ton spa ne détecte plus l’écoulement de l'eau dans la tuyauterie, les raison peuvent être multiples.
l'erreur est toujours la si tu enlèves complètement les filtres ?
Posté:
Mer 11 Déc 2019 à 17:05
par none
si oui le capteur de débit est peut être mort, obstrué ou plein d'air... l'idéal serait alors de se rapprocher de ton revendeu
Posté:
Mer 11 Déc 2019 à 18:22
par petit bateau 73
none a écrit:si oui le capteur de débit est peut être mort, obstrué ou plein d'air... l'idéal serait alors de se rapprocher de ton revendeu
merci de ton retour ,je vais exploiter ces pistes, quand à contacter un revendeur, j ai mal d avance, chez jacuzzi, ils ne sont pas réputés pour leur sav, , leur seul but, remplacer par du neuf sans détecter d ou vient le problème, et je met un grand coup de bambou derrière les oreilles pour la facture
Posté:
Ven 13 Déc 2019 à 07:57
par doctor beat
bonjour avez vous des nouvelles? essayer de debrancher la sonde et un coup de bombe contact et rebranchez.. tenez nous au courant svp bonne journee
Posté:
Sam 14 Déc 2019 à 17:41
par petit bateau 73
doctor beat a écrit:bonjour avez vous des nouvelles? essayer de debrancher la sonde et un coup de bombe contact et rebranchez.. tenez nous au courant svp bonne journee
bonjour, j ai essayé sans les filtres pareil, ça ne chauffe pas, j ai fais une photo d un "truc" qui se ballade dessous, je vais essayé de la poster
Posté:
Sam 14 Déc 2019 à 17:49
par petit bateau 73
petit bateau 73 a écrit:doctor beat a écrit:bonjour avez vous des nouvelles? essayer de debrancher la sonde et un coup de bombe contact et rebranchez.. tenez nous au courant svp bonne journee
https://vpictu.re/uploads/e4c7b7dc81a34 ... 19f8d2.JPG
Posté:
Sam 14 Déc 2019 à 18:48
par none
ta pompe de circulation fonctionne ?
Posté:
Dim 15 Déc 2019 à 13:39
par petit bateau 73
none a écrit:ta pompe de circulation fonctionne ?
non, rien du tout, le voyant de chauffe apparait parfois, mais ça chauffe pas.
là,j ai coupé l alim , je vais laisser en panne,je sais pas trop quoi faire...
Posté:
Lun 16 Déc 2019 à 18:49
par none
ben si ta pompe de circu fonctionne pas il y a plus de mystère... ça remarchera pas tout seul.
Posté:
Mar 17 Déc 2019 à 07:47
par petit bateau 73
none a écrit:ben si ta pompe de circu fonctionne pas il y a plus de mystère... ça remarchera pas tout seul.
elle est neuve, je l ai changé cet été..
je vais regarder si la connectique est bonne, je vois rien d autre.
