fuite pompe de circulation tiny might ( waterway )
par Frout
Sam 30 Nov 2019 à 20:13
Bonjour à tous
Je posséde une pompe de circulation équipée corps de pompe tiny might ( waterway )
J ai une fuite et je dois changer la garniture mecanique.
Je voudrais savoir si je dois enlever seulement la turbine ou le corps de pompe en entier sur ce modèle ?
Effectivement quand je regarde la turbine il y a une forme d ecrou en plastique avec un arrondi dessus , j ai mis une clef pour le bloquer et essayait de devisser l axe du moteur mais cet ecrou plastique parait bien fragile et on ne peut pas vraiment forcer dessus.
Si un specialiste de la pompe traine sur le forum , je suis preneur sur la méthode .
merci d avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 1 invité
