#768750 par cracoukas
Lun 11 Mar 2019 à 10:38
bonjours a tous ;
un souci qui commence a me pourrir la vie sur mon spa :oops:
défaut LF sur afficheur de bord
suite a cela :
purge de poches d'air éventuelles ...
changement des deux sondes du réchauffeur balboa 3 kw.......rien de mieux
purge d'air
changement pompe de circulation qui a 15 ans ( d'origine ) ....rien de mieux
purge d'air
enlèvement des filtres pour les tests
contrôle de chauffe de la résistance, elle est alimentée par la platine , différence de température de 1,5°C entre son entrée et sa sortie mesuré au thermomètre laser , cela me parais peut ?
la chauffe marche que lorsque je met en route les pompes principales , comme si il me manquais du débit ?
je ne comprend plus trop la
toute aide serais la bienvenue
merci a tous salut:)
#768762 par jahislove
Lun 11 Mar 2019 à 16:56
effectivement LF apparait apres 5 alarmes HFL dans les 24h
HFL = difference de temperature entre entrée et sortie du rechauffeur trop grande
=> sous entendu le débit est trop faible (au alors ca chauffe trop fort)
du coup par sécurité la resistance de chauffage se désactive
quand tu met la main devant la sortie de la filtration ca pousse ou pas?
vérifie que tes vannes guillotines soit bien ouverte sur le circuit , verifie aussi qu'aucun objet ne bouche le circuit ( souvent en entrée de rechauffeur ou de pompe)
il m'est arrivé qu'un bouchon de bouteille de parfum soit aspiré pendant mon entretien
#768764 par cracoukas
Lun 11 Mar 2019 à 17:42
hello merci de ta réponse :roll:
malheureusement oui a pousse en sortie de pompe de recirculation
et rien vu dans les tuyauteries
et aucune vanne sur mon spa , donc pas de risque q'elle se ferme :mrgreen:
#771688 par scarafox
Lun 01 Juil 2019 à 19:16
avez vous trouvé la réponse à votre problème , j’ai exactement le même souci , j’ai passé en revu toutes les pièces , changé les sondes , les filtres . J’ai eu le souci en début d’année et il a re fonctionné comme par miracle. Mais le problème vient de se renouveler et je ne sait pas quoi faire. Pompe filtration OK, cascade OK, filtre OK .
Merci @ vous si vous avez une idée pour m’aider.
salut:)
#771689 par cracoukas
Lun 01 Juil 2019 à 19:27
bonsoir , je suis en cours de remontage des pompes , sondes , réchauffeur , etc j'ai tout démonter et nettoyer , mais déborder pas le boulot et la chaleur , du coup en attente , je devrais finir fin de semaine si pas de surprise halacon :) je tient au jus le fofo salut:)
#771691 par scarafox
Lun 01 Juil 2019 à 20:03
Cool merci pour la réponse
Ah oui quand même :shock: :D , j’avais démonté le réchauffeur et la pompe de filtration mais rien trouvé d’anormal :roll:
Bon courage si le résultat est bon je me lancerais aussi dans le grand nettoyage :mrgreen:
#772095 par SPA CENTER
Mar 16 Juil 2019 à 11:04
il faut
1/ couper le courant pour re initialiser la carte
2/ retirer les filtres
3/ remettre le courant tester le chauffage
4/ si pas concluant vérifier le détecteur de pression et au besoin le chunter
#772755 par cracoukas
Sam 17 Aoû 2019 à 10:33
bon me revoilà vive le week end du 15 août cela m'a laisser un peut de temps pour finaliser les soucis de mon spa salut:)
je précise que le spa date de 2004 et dort dehors en savoie :super: et jamais de gros entretient fait dessus depuis sa mise en service
alors donc après avoir changer :
sondes de température et débit
résistance de chauffage
une des deux pompes principales
changer les 2 filtres
vérifier et changer l'ozoneur et son clapet
vidanger et purgé tout cela plusieurs fois
toujours ce défaut lf et hlf :shock:
donc soucis de débit mais vu que tout le circuit est neuf et vérifier , je me suis dit q'il devais y avoir une betise halacon :wink:
et la après un peut de recherches :idea: et un débit faiblard du jet en continu dans le spa sun:)
dans le petit coude de sortie de l'eau de recirculation dans le bassin des morceaux de calcaire ( résidus des dépôts déjà vu et enlevé de la résistance de chauffe)
et la miracle tout fonctionne a merveille
en espérant que cela solutionne d'autres soucis chez vous tous :mrgreen:
bon week end joker:)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 6 invités
