#767108 par meldix
Sam 24 Nov 2018 à 15:50
Bonjour je viens de m'apercevoir que mon ne tourne plus alors que les pompes sont neuves dont celle de circulation. C'est spaform 6 places. L'alimentation est la le chauffage essaie de fonctionner mais l'eau reste à 11 degré, aucun bouton fonctionne mais ils s'allument.
Les fusibles me semblent bon . Je ne vois ce qui se passe . Est ce le tableau ?
Cordialement.
Meldix.
#767225 par SPACENTER
Sam 08 Déc 2018 à 00:49
oui un problème de connectique entre la carte et le tableau.
il faut vérifier si la nappe ou le câble basse tension n'est pas endommagé (rat souris.. ou pincé dans les passe câble).
ce qui m'étonne est que le chauffage fonctionne alors que la pompe de filtration est à l'arrêt ...
#767265 par meldix
Mar 11 Déc 2018 à 07:17
Merci je vais voir cela. Bonne journée.
Meldix.
#769461 par meldix
Jeu 11 Avr 2019 à 09:41
Bonjour je reviens pour toujours le même problème rien ne fonctionne aucun dommage visible . Contrôle des fusibles aucun problème.sur le tableau de commande l'icône du chauffage montre qu'il fonctionne mais la température n'augmente pas et rien d'autre ne fonctionne. Je me demande si ce n'est pas le tableau qui est mort.
En attente de réponses .merci d'avance. Le spas est un spaform de 2005. Les pompes sont neuves.
#769466 par meldix
Jeu 11 Avr 2019 à 17:07
Sur les composants non mais sur les vis maintenant les câbles électriques oui . J'ai déjà mis du netoyant contact mais rien ne change. Ensuite rien n'a été touché par des rongeurs . Tout est intact.
#769477 par meldix
Ven 12 Avr 2019 à 08:47
Merci encore pour cet échange donc la référence est Balboa GL 2000M3
Plus précisément 55 048-04 GL 2000M3.
#769500 par meldix
Sam 13 Avr 2019 à 13:49
Merci je vais voir cala mais non pas de code d'afficher justement. Rien n'est indiqué et les pompes sont neuves dont celle de circulation. Les 4 pompes sont neuves.
#769522 par meldix
Dim 14 Avr 2019 à 12:54
Merci encore pour ce livret que je viens de feuilleter je pense qu'il va vraiment m'aider à trouver la ou les pannes.
Bon dimanche.
#769526 par lynyx77
Dim 14 Avr 2019 à 17:31
Pas de probleme, tiens nous au courant cela pourra servir à d'autres :)
#769527 par meldix
Dim 14 Avr 2019 à 17:54
Pas de problème mais je ne pourrais pas voir cela avant 3 semaines .
#770384 par SPA CENTER
Lun 13 Mai 2019 à 09:01
le mode eco ou sleep n'est pas activé par hasard ??
#770479 par meldix
Mer 15 Mai 2019 à 09:06
Non lorsqu'il ne fonctionnait plus, il était théoriquement en fonction . Je me suis aperçu que le réchauffeur était en marche mais rien ne chauffait. A ce moment j'ai voulu mettre les pompes en marche et plus rien ne répondait.
Merci et bonne journée.
#771397 par Camille78
Sam 22 Juin 2019 à 07:45
Bonjour, je possède un spa inter qui n’est plus sous garantie depuis 2 jours. Aujourd’hui, il vient de tomber en panne. Des qu’on le branche il marche quelques secondes puis il émet un bruit continu et la commande d’affiche n’émet Plus rien. Merci d’avance,
Qui est en ligne
