eau laiteuse
#766277 par johann14
Mar 02 Oct 2018 à 16:54
bonjour à tous !
après une semaine d'utilisation de mon spa l'eau devient laiteuse...
donc je nettoie les filtres, la ligne d'eau je regarde avec une bandelette
à l'issue je mets dans le spa deux pastille hth
aujourd'hui l'eau est toujours laiteuse je contrôle a nouveau constate que le ph est un peu haut
je le descend à l'aide du ph-
20 minutes après je recontrôle et là tout est nickel enfin je crois..
ci 3-5
tci 3
alc 80-120
ph 7.2
th 250
cya 0-40
cela ne viendrait il pas du calcaire ?
je débute je dois surement très mal m'y prendre
merci pour vos réponses
Re: eau laiteuse
#766281 par jahislove
Mar 02 Oct 2018 à 23:10
si ton eau est laiteuse c'est un problème de désinfectant.
tu ne dit pas a quoi sont tes pastilles HTH, brome?
as tu fait un choc sur ton eau neuve?
je rappelle les fondamentaux :
les pastilles de brome/chlore servent uniquement a maintenir la desinfection , sur une eau neuve il faut toujours faire un choc désinfectant afin de tuer toutes les bacteries
donc sur une eau neuve :
-faire un choc immediatement ( si brome : choc sans chlore / si chlore : choc avec chlore)
-maintenir en permanence des pastilles dans le spa ( l'ideal étant un diffuseur flottant avec reserve)
-éventuellement mettre un anticalcaire
-equilibrer le PH ( en général au début il est difficile a faire baisser mais au fil des semaines ca va mieux)
-chaque semaine équilibrer le PH de l'eau entre 7.2 et 7.6
-chaque semaine nettoyer le filtre au jet d'eau ,le mettre a secher durant la semaine , pendant ce temps mettre un autre filtre dans le spa
-optionnel : toutes les 2 semaines : 2 bouchons d'eau eclatante 3-en-1 de HTH
ce produits est magique et tres efficace contre les eaux laiteuses
d'une maniere générale dès que l'eau se trouble il faut refaire un choc , les galets ne suffisent pas , mais si tu utilise eau eclatante normalement plus besoin de faire de choc
par contre apres une fiesta avec des invités , refaire un choc sinon c'est la cata 24h plus tard
ne te prends pas trop la tete avec toutes tes mesures , la seule vraiment importante c'est le PH
lorsque vraiment tu auras des gros probleme de PH alors tu pourras t'intéresser a l'alcalinité , le reste ne sert a rien.
Re: eau laiteuse
#766284 par johann14
Mer 03 Oct 2018 à 09:12
super c'est plus clair pour moi "sans jeux de mots "
ma première erreur pas de choc au départ oups
par contre mon spa est équipé de deux cartouches une bleu et une jaune
l'ancien propriétaire m'a dit :
ouvrez la bleu entièrement et remplacement tout les 2 mois
ouverture de la jaune a moitié pendant 15j puis l'autre moitié 15 j remplacement tout les mois
concernant les deux pastilles de hth c'était du brome
n'ayant pas fait de choc au démarrage dois je vider l'eau et recommencer ?
Re: eau laiteuse
#766292 par jahislove
Mer 03 Oct 2018 à 15:50
je suppose que tes cartouches sont des spa frog , je ne connais pas du tout ce system , du coup je ne suis pas sur que les galets de brome soient necessaire
il est possible de rattraper l'eau si elle n'est pas trop pourri
fait un choc bien dosé , attends 48h pour voir le resultat , recommence si il faut
si au bout d'une semaine c'est toujours laiteux , il faut mieux changer l'eau
Re: eau laiteuse
#766297 par MaBoutiqueSpas
Mer 03 Oct 2018 à 17:01
Johan14,
Si je comprends bien, vous utilisez du Frog avec votre spa.
Si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler au 0 789 665 357
je vous donnerai mon expérience sur l'uitilisation de ce dernier.
Cela fait bientôt 5 ans que je conseille ce systeme : un regal pour l'utilisateur.
Cdt,
Paul
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
