Re: Filtres très sales en 6 jours (bio film ?)
par g bo
Mer 09 Oct 2019 à 11:56
j'ai le meme spa que toi depuis 3 mois. j'ai eu le meme probleme au debut . j'ai mis eau de javel laissé une nuit. faire fonctionner toutes le pompes 5 mn de temps en temps
ensuite vidange complete finition a l'aspirateur !!! nettoyage. remise en eau avec ocare et hypochlorite (double dose). eau tres trouble on voyait pas le fond :? faire fonctionner toutes le pompes 5 mn de temps en temps. j'ai laisser agir 24 h . re vidange. remplissage a moitier et vidange pour bien rincer le reste dans tuyaux.
resultat nickel. j'ai donc fait 4 vidanges avec fonctionnement court des pompes. il faut laisser reposer que le produit agisse.
cela vient surement du stockage. mon spa a ete fabriqué en fevrier (voir la plaque) livré en aout.
ca fait 2 mois eau nickel...
si ca peu aider :wink: bon courage
Modifié en dernier par g bo le Mer 09 Oct 2019 à 13:21, modifié 5 fois.
par drosx
Jeu 10 Oct 2019 à 08:21
g bo a écrit:cela vient surement du stockage. mon spa a ete fabriqué en fevrier (voir la plaque) livré en aout.
Je te remercie. Enfin, une dernière piste....
Je vais procéder ce la même manière mais je n'ai plus de Ocare, je mettrai un autre produit pour vidange SPA.
Ceci dit, je pense fortement que l'aspirateur à eau est important. Je ne l'ai jamais fait et probablement que cela n'a jamais vidé les tuyaux.
Question bête : Tu aspires par ou ?
par g bo
Jeu 10 Oct 2019 à 09:04
j’oubliai, attention :!: a faire sans les filtres :!: :!: :wink:
j'aspire surtout bien les fonds du spa. pour les tuyaux tu mets en fonctionnement les pompes 30 secondes. ça va gicler :P :P n'oublie pas le bloower :!:
sinon juste la sortie des buses les plus basses apres les avoir enlevé.
un coup d’éponge rapide entre les remplissages. les éponges magiques sont très bien, je m'en sert quotidiennement (sur amazone 5 euros les 50 )
une vidange de spa coute environ 5 euros d'eau.
mème sans ocare ça devrait fonctionner. ( d’ailleurs une fois fini je ne reprendrai pas y a d'autres solutions moins chère ) tu peux trouver du chlore non stabilisé (hypochlorite) facilement.
il faut être patient et laisser agir....
y a aussi la pastille spa clean, je sait pas ce que ça vaut :?: :?: c'est peut être la mème chose en pastille ? pour moi ca a fonctionné sans :D
https://www.boospa.net/nettoyant-spa-sp ... 0-0010.cfm
contact moi en privé si tu veux...
informe nous du résultat ?...
par drosx
Sam 12 Oct 2019 à 15:30
Bonjour;
J'attaque demain la javel.
Reste à trouver un aspirateur à eau chez les collègues :-)
Pour info, le meilleur nettoyant canalisation à utiliser avant vidange semble être celui ci (tout le monde en parle) : https://www.tubs.fr/nettoyant-biofilm-a ... anguage=fr
J'avoue que vu la couleur de la mousse, il est hyper puissant..
Je vous tiens au courant.
par g bo
Sam 12 Oct 2019 à 15:43
oui 39 euros quand mème, mais ça l'air efficace ...
quelle age ton spa ?
par drosx
Lun 14 Oct 2019 à 08:04
g bo a écrit:oui 39 euros quand mème, mais ça l'air efficace ...
1 an et demi bientôt...
par g bo
Sam 19 Oct 2019 à 16:34
quelles nouvelles ?
par drosx
Dim 20 Oct 2019 à 17:24
J'ai seulement terminé le protocole il y a deux jours. (Obligé de louer un aspirateur à eau pro. Bon, du coup, il est puissant). Puis karcher habituel pour bien rincer... (90 Buses enlevées et nettoyées, filtres dans des produits spécialisés etc..).
J'ai remis en eau hier et je me retrouve de nouveau avec des particules dès le remplissage. j'ai augmenté la filtration.
J'espère que la présence des ces particules est normale sinon, cela signifie que le SPA est vraiment hyper pourri. Je dois contacter le vendeur demain pour savoir si cela est normal. Sinon, je ne vois que l'échange... Je n'ai jamais pu utiliser ce SPA , j'en suis à une centaine d'heures de tests et des centaines d'euros d'investissement...
Affaire à suivre.Image
par g bo
Dim 20 Oct 2019 à 17:46
un an et demis 8) tu est plus que patient pour 9000 euros :x
rinçage au karcher !!!!!!!!!!! si tu dit ça au vendeur garantie = zero... :shock: ton revêtement est toujours bien lisse :?:
OK ton eau a l'air clair :) redevient elle clair après fonctionnement massage ?
les particules sont peut être le résultat d'un reste du décollage du bio film ou autre ? il peut en rester dans les tuyaux. c'est plutôt bon signe :) sur la photo c'est léger :wink:
met les filtres et fait tourner filtration 24 h pour voir. mise en fonctionnement quelques minutes des pompes de temps en temps. cela devrait se fixer sur les filtres...
si ton eau est calcaire n'oublie pas séquestrant !
au fait ! vérifie ton eau, remplit un sceau pour voir, çà vient peut être du réseau ?
a suivre...
envoi photo plus général de ton spa pour voir l'eau...
SPA ESPADON - Filtres très sales en 6 jours (bio film ?)
par drosx
Jeu 07 Nov 2019 à 10:06
g bo a écrit:un an et demis 8) tu est plus que patient pour 9000 euros :x
Evidemment, le karcher a été utilisé au plus léger....J'ai peu de pression au jet d'eau classique.
Concernant le délai de plus d'un an, cela s'explique assez facilement car chaque test réalisé a mis plusieurs semaines à chaque fois afin que je sois bien certain que cela fonctionne ou pas (nouveau traitement, changement tuyau, essais sans me baigner, changement de filtration, tests de nettoyages divers).
En photo ci-dessous on voit bien les résidus de biofilm sales dans le capot plastique après 3 jours sans me baigner ainsi que des bulles qui commencent à être grasses et des traces brunâtres (entourées en photo).
J'ai contacté une nouvelle fois le vendeur qui doit voir avec l'usine et revenir vers moi. A mon sens, seul un changement du SPA peut solutionner. J'ai effectué des multitudes de tests qui subjuguent les vendeurs de SPA à chaque fois que j'en parle. !!!
Si cela ne bouge pas, je ferai une action juridique mais j'aimerais bien ne pas en arriver là...Sauf que je sens que ça va être compliqué étant donné que ce n'est pas un problème inhérent à l'électronique..
Modifié en dernier par drosx le Jeu 07 Nov 2019 à 10:40, modifié 1 fois.
par g bo
Jeu 07 Nov 2019 à 10:18
effectivement bizarre :shock: :shock: une fois que le biofilm se decole il doit être piéger dans les filtres...
j'ai le mème spa que toi. je vient de faire une vidange. vinaigre blanc, javel, ph - avant vidage.
si tu la acheté au mème endroit que moi (espadon ) ils sont sérieux. j'ai eu quelques défauts d'usine qu'ils ont rectifié nickel.
tient nous informé...
free image hosting
par drosx
Jeu 07 Nov 2019 à 10:36
Merci des images.
Je ré-augmente la filtration et prendrai des photos( à l'arrêt et en route) mais c'est clairement différent du tien.
Effectivement, il vient aussi de chez ESPADON. On doit faire un point la semaine prochaine mais je ne m'en sers plus depuis quelques mois tellement c'est ingérable. Le plus incroyable ce sont des amis à moi (voisins) qui font 1/10 de ce que je fais et tout va bien (pas de PH, pas de 3 en 1; des pastilles une fois sur 4 etc...) :shock:
par g bo
Jeu 07 Nov 2019 à 10:42
passe a filtration 24 h ... en faisant tourner de temps en temps. nettoyage des filtres tout les 4 heures.
ça devrait aider pour virer le biofilm décollé et graisses.
douche avant spa pour les graisses :wink:
on peut se contacter en MP pour tel ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 2 invités
