Remplissage après vidange
#761333 par Bebelle
Mer 21 Fév 2018 à 17:08
Depuis ma première vidange je ne peux remplir mon spa par le compartiment du filtre.
L eau circule parfaitement par le filtre quand spa en marche mais le compartiment qui loge le filtre ne se vide pas complètement à la vidange.
Le vendeur dit pas grave juste problème de vase communicant.
Donc je dois remplir mon spa par le bassin.
Est ce ennuyeux car il fonctionne parfaitement. Mais risque ou non de bulle d air?
Ça m inquiéte ?
Merci pour vos conseils
Re: Remplissage après vidange
#761373 par jahislove
Sam 24 Fév 2018 à 23:43
il ne faut pas trop s'inquiéter.
on conseille de remplir par le filtre pour éviter qu'une bulle d'air reste prisonnière dans le tuyau avant la pompe
mais ca n'arrive pas si souvent que ca.
et quand ca arrive , la pompe de filtration se desamorce et l'eau ne circule plus. du coup si la filtration fonctionne correctement c'est que tout va bien.
et si un jour ca arrive , il suffira de purger la bulle d'air en devissant lègerement le tuyau avant la pompe le temps que la bulle s'echappe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
