#759982 par vendesir
Lun 16 Oct 2017 à 13:17
Bonjour, j'ai par oubli, vidangé mon spa **SPAS** maxi relax, en omettant de couper l'électricité.
Nous nous en sommes aperçu alors qu'il était déjà à moitié vide et que la filtration s'est déclenchée en faisant un bruit, comme si le moteur patinait irrégulièrement. Nous avons coupé le courant tout de suite.
A la suite de cela, nous l'avons vidé, nettoyé et rempli ce matin .
Malheureusement, lorsque nous branchons le courant au tableau électrique de la maison, tout saute sur le tableau.
Visiblement, je pense qu' il y a un cours circuit quelque part.
Mais où ? au tableau électrique général ? dans la boite électrique du spa ?
A moins que ce soit le réchauffeur ? la pompe ?
Mes compétences en électricité étant limitées, merci de m'éclairer si vous le pouvez.
Bien cordialement.
BM
#759993 par Sylvain - Boospa
Mar 17 Oct 2017 à 08:39
Le problème vient probablement de ton réchauffeur ou de ta pompe de circulation.
Pour le vérifier :
- Débranches électriquement la pompe de circulation sur le boitier de contrôle (déconnectes simplement le câble d'alimentation de la pompe sur le boitier)
- Fais de même pour le réchauffeur
- Remet le courant au tableau électrique et vois si ça saute encore
- Si cela ne saute plus, éteint et rebranche dans un premier temps la pompe avant de rallumer
- Si cela ne saute toujours pas c'est que c'est le réchauffeur qui est HS (rebranche le quand même pour vérifier que cela saute bien)
Qui est en ligne
   Le forum Eauplaisir est Responsive Design
