ph difficile à stabiliser
par beurtheret
Ven 26 Aoû 2005 à 18:59
Depuis 1 mois, je possède un SPA, c'est le pied! tout est parfait sauf que je n'arrive pas à stabiliser le ph à 7,4, les mesures sont constamment plutôt vers 8,2-8,6, j'ai beau mettre du ph- tous les matins, la mesure du soir est toujours au dessus de 8.
le Tac semble bon, quelqu'un peut-il me donner une solution ou me rassurer en me disant que je ne suis pas le seul !, merci
claudius
par Gavage
Sam 27 Aoû 2005 à 09:44
Tu n'es pas le seul.
Le conseil de Gavage : un demi verre de PH - tout les matins , avec jet en route le temps que tu te laves les dents... et apres tu éteins les jets , et c'est bon.
par isabulle
Sam 27 Aoû 2005 à 09:54
pourquoi veut tu absolument que ton ph soit à 7.4 ??????????
il faut que tu connaisses ton TAC et ton TH pour avoir ton PH d'equilibre
@ plus
par Gavage
Sam 27 Aoû 2005 à 09:58
tu t'en fous de ton PH d'équilibre, si ton PH est à 8 ton desinfectant ne fait plus effet.
par beurtheret
Sam 27 Aoû 2005 à 10:18
merci gavage pour ton conseil, je vais acheter 20 kg de ph-. :(
Pour isabulle, n'étant pas spécialiste de h2o je suis les recommandations des vendeurs de spa pour le niveau de ph à 7,4. :shock:
claudius
par isabulle
Sam 27 Aoû 2005 à 10:30
cher gavage .... :D :D
Je possède un SPA avec ozonateur et je traite au BROME donc même si
ph est à 8 le brome est toujours efficace.
Mon PH d'equilibre est à 7.8 et par le passé lorsque je descendais mon
PH à 7.2 , 7.4 mon eau se troublait.
:D :D bonne baignade
par Gavage
Sam 27 Aoû 2005 à 10:37
Oui tu es au brome, qui a tendance à avoir une meilleure tempérance vis à vis du PH.....
mais tout lemonde ne traite pas au Brome, certains sont encore adepte du chlore.
par beurtheret
Sam 27 Aoû 2005 à 11:46
comme toi Isabulle mon spa a un ozonateur et je traite au brome, comment fais tu pour stabiliser à 7,8 ?
claudius
par isabulle
Sam 27 Aoû 2005 à 14:09
Pour stabiliser mon PH à 7.8 je mets du PH MOINS.
Mais 7.8 c'est mon ph d'equilibre à moi.
Le tiens ne sera pas forcement le même que moi, c'est pour cela
que j'ai dis plus haut que tu devais avant tout connaître ton TAC et
ton TH pour avoir ton ph d'équilibre propre à toi.
chacun son ph
@ plus
par FRANCEPOOL
Jeu 01 Sep 2005 à 00:27
Ne vous fiez pas à 100% aux indications portées sur l'emballage. Elles ont pour but d'aider à régler l'équilibre de l'eau mais aussi à consommer du produit.
Pour régler votre PH, vous devez obligatoirement connaître votre TAC et TH.
Téléphonez à votre mairie pour connaître le taux de TH.
Achetez des bandelettes pour analyser votre TAC.
Consultez la balance de TAYLOR et en fonction du TH et du TAC, réglez votre PH.
Une eau est très bien équilibrée à 7.4 comme à 7.8.
A chacun son PH :wink:
par isabulle
Jeu 01 Sep 2005 à 14:10
francepool,
tu viens de repeter exactement ce que je viens de dire dans mon post
juste au dessus du tiens !
bon, on t'excuse vu l'heure à laquelle tu la écris ....
Des insomnies peut-être ?
