Variation de la mesure Redox entre le soir et le landemain
Ma filtration s’arrête le soir vers 22h et reprend le lendemain vers 8h. Mon taux de redox lu sur ma pompe est 650mV. Le lendemain matin le taux est tombé à 350 / 400. La pompe fonctionne donc jusqu'à la remontée.
Mon Ph est stable à 7.4. Le volet roulant est fermé la nuit, la temp de l'eau est d'environ 29 / 30°C en ce moment. Les autres valeurs (stabilisateur, alcalinité, sont normales à l'analyse par bandelettes colorées)
Cette chute du taux de Redox la nuit vous parait-elle normale ?
Merci d'avance
Merci d'avance
