CASPA carte mere Balbo code SF et clavier bloqué
Posté: Sam 09 Juil 2016 à 12:46
Mon spa apres une longue utilisation un soir m'affiche le code SF . au depart je pouvais faire fonctionner le spa en actionnant les jets mais maintenant bloqué ... meme apres stop / start electrique ...
Si je force le mode IC en jouant avec les branchements des sondes je vosi que les 2 pompes fonctionnent.
SF signifie un probleme de succion d'apres le manuel CALSPA .. j'ai inspecté le bloque filtre ras .. j'ai testé de relancer le spa electriquement apres avoir retiré le filtre pour eliminer un probleme lié au filtre.. pas mieux.
J'avais ma pompe d'amorcage qui commencait a donner des signes de vieillesse alors je l'ai changé pour éliminer ce doute.. pas mieux avec une pompe amorcage neuve et je vois bien l'eau circuler dans le spa une fois relancé...
J'ai également testé les sondes de température en les changeants par d'autres mais pas mieux ..
Une idée?
En esperant d'autres solutions que le changement de carte mere car je viens de la changer il y a 6 mois...
pour info : le switch VAC sur la carte mere n'a pas de comporant branché.
Une idée?
