retour de vacance spa a 26
par domigalo50
Jeu 30 Juin 2016 à 14:34
J'ai un spa jetseter nxt hotspring je suis parti depuis 4 semaines la filtration 24/24 est l'ozonateur était resté en fonctionnement quelle est le processus
Remise en température à 36 ensuite faut t'il que j'ajoute du chlore d'abord ou que verifie d'abord mon pH
Merci d'avance salut:)
Re: retour de vacance spa a 26
par Sylvain - J
Jeu 30 Juin 2016 à 16:56
Toujours traiter l'eau et ensuite après 1 heure ou 2 ajuster le PH. Les produits chimique impactent ton PH il est donc important que celui-ci soit ajusté après avoir traité :wink:
par domigalo50
Jeu 30 Juin 2016 à 17:40
Merci Sylvain pour tout ses conseils et ta réactivité salut:)
par Sylvain - J
Ven 01 Juil 2016 à 08:33
je t'en prie :D
par MaBoutiqueSpas
Sam 02 Juil 2016 à 15:10
Non
La règle dit : équilibrer puis purifier.
C'est à dire s'assurer que le Ph soit dans la bonne fourchette, puis ensuite purifier
dans le cas ou votre Ph est trop bas ou trop haut, votre chloration ne sera pas efficace comme se doit.
par Sylvain - J
Mar 19 Juil 2016 à 17:17
Le produit de désinfection impacte le PH, il est donc nécessaire d'ajouter le produit de désinfection et ensuite d'équilibrer le PH.
Si vous équilibrez et que vous ajoutez ensuite la désinfection qui va faire fluctuer le PH, ce dernier ne sera plus optimal pour que la chloration/bromination ou autre soit efficace :wink:
par MaBoutiqueSpas
Mer 20 Juil 2016 à 16:07
Sylvain - Boospa a écrit:Le produit de désinfection impacte le PH, il est donc nécessaire d'ajouter le produit de désinfection et ensuite d'équilibrer le PH.
Ne dites pas de bétises, des utilisateurs vous lisent !
http://www.spatime.eu/fileadmin/user_up ... ere-FR.pdf
http://www.hthpiscine.com/HTH/fr/partic ... mploi.html
http://www.guide-piscine.fr/bien-etre-s ... zone-554_A
http://www.guide-piscine.fr/bien-etre-s ... spa-2867_A
Sans vous manquer de respect bien sur.
par QuentinAngel
Jeu 21 Juil 2016 à 08:35
Le produit chimique impact la lecture physique de pH.
Mais au contraire. Il faut que le pH soit géré avant de mettre le désinfectant.
Exemple avec l'oxygène actif (sous forme liquide H2O2), avant de le mettre dans l'eau.
pH à 7.1 :arrow: une 1 heure après avoir mis le désinfectant pH à 7.6 encore 1 heure plus tard pH à 7.3 et encore 1 heure après, pH à 7.8.
Test que j'ai moi même fait le même jour sur 5 spa en eau entre 700L et 1500L. Tous avaient une lecture totalement anarchique.
Et pour info, test pH avec goutte, bandelette et testeur électrique monarch.
par Sylvain - J
Lun 29 Aoû 2016 à 09:27
Il serait bien d'argumenter plutôt que de réfuter et dénigrer sans raison ^^
Sans également vouloir te manquer de respect.
Il n'est en aucun cas indiqué qu'il faille obligatoirement gérer le PH avant la désinfection.
Si on s’intéresse aux réactions chimiques, on remarquera que l'ajout de chlore va déséquilibrer le Potentiel Hydrogène de l'eau.
Acide Hypochloreux <--> ion hypochlorite négatif + ion hydrogène positif
L’eau et l’acide hypochloreux sont donc tous les 2 composés d’ions hydrogènes.
Leur interaction va donc déséquilibrer le potentiel Hydrogène de l’eau : le fameux pH.
A mesure que l’on ajoute du Chlore, le pH augmente. Et dans le même temps, la présence plus ou moins importante d’ions hydrogènes va rendre le rapport acide hypochloreux/ion hypochlorite plus ou moins actif contre les micro-organismes.
source : http://piscineinfoservice.com/traitemen ... traviolets
Il est donc plus ou moins logique d'équilibrer l'eau après ajout de produit de désinfection. Pour ce qui est de ton test Quentin, l'oxygène actif déséquilibre totalement le PH il n'est pas étonnant que la mesure du PH de ton eau fluctue en permanence. De plus l'oxygène actif est très volatile, a moins d'avoir une régule automatique comme on en voit dans les piscine publics il est très compliqué de maintenir un PH fixe dans une eau traité à l'oxygène actif.
Dans tous les cas un produit chimique aura tendance à impacter le PH de l'eau. Il paraît donc logique (c'est mon avis) d'équilibrer l'eau quelques heures après avoir utiliser le produit désinfectant.
par sanji
Jeu 01 Sep 2016 à 12:25
Etant chimiste, je me permets de rentrer dans la conversation...
Personnellement, je ramène en priorité le pH dans la plage voulue. Le but de l'ajout de produits désinfectants est justement de désinfecter, et autant le faire dans les meilleures conditions - soit avec une acidité maitrisée.
Est-ce que l'ajout des produits désinfectants (oxygène actif, dérivés bromés ou chlorés) change le pH? Oui... mais marginalement seulement. Mon expérience (c'est-à-dire analyse de l'eau du jacuzzi dans mon labo) montre que les valeurs lues à la maison (bandelles, pH-mètres portables non étalonnés) sont très peu précises... je ne me formalise plus d'une mesure de variation de 0.5 sur le pH, c'est à peine significatif.
Essayez de mesurer le pH 105-10 fois de suite sur 1 heure, vous verrez certainement des "différences"!
Pour ceux qui tiennent vraiment à un pH spécifique après le traitement, il est toujours possible d'effectuer une correction ultérieure, qui se fera certainement avec peu de réactif.
sanji
