J'ai une fuite dans la cellule de l'electrolyse :(
Je me suis lancé dans le détartrage de la cellule de l’électrolyse (jamais fait depuis les 8 ans ou la piscine a été remise en fonction) et je croyais que j'avais presque géré.
J'avais posté un sujet ici :Demontage cellule electrolyse
Je dis presque car je ne suis pas arrivé a enlever tout le calcaire et je n'ai pas voulu laisser trop longtemps les plaques dans le seau avec 9 litres d'eau et 1 litre d'acide chlorhydrique. J'ai essayé d'enlever avec un bout de bois et un pinceau mais il y a une petite partie qui n'a pas l'air de vouloir partir. J'en ai enlevé 90%, pour une 1ere fois, je m'en contenterai.
En remontant, je me rends compte qu'il y a une pâte en plastique qui entoure les plaques qui est cassé. En fait, c'est cassé que sur un coté. Ça a pas l'air grave, je continue a remonter.
Tout a l'air bien, je remets le courant général (pas confiance avec le boitier dans le local de piscine car il ne coupe pas le courant du chauffeur d'eau par exemple). Je remets la libre circulation de l'eau et je lance le moteur.
Au bout de quelques secondes, ça fuit au niveau de la cellule, a la base du "bouchon bleue".
Je coupe tout, recoupe la circu d'eau, le compteur électrique général. Comme j'avais mis du WD40 généreusement, je ne savais pas exactement d’où venait la fuite.
En me creusant la tête (aie), je me suis rendu compte qu'en devisant les écrous de gauche et de droite (qu'on ne voit pas sur la photo), j'ai aussi dévissé les écrous qui sont en contact avec la partie bleue (que l'on voit sur la photo).
Content d'avoir trouvé, je remonte, revisse (mais pas totalement a fond), remets les cosses, resserre les écrous, ... remets le compteur électrique ... relance la circulation d'eau ... et 10 secondes plus tard, ça fuit encore
Je me demande si je peux serrer a fond ou pas. En voulant des fois serrer a fond, j'ai deja cassé des choses (du plexiglas, une vis de réglage de phare de moto, ...).
Si je ne trouve pas, faudra que j'appelle un piscinier .
Merci pour la réponse.
